 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Liniendarstellung im sketcher (1605 mal gelesen)
Martin Seidlböck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 05.10.2007 Catia V5 R16 SP5 HP xw6400 workstation 3GB RAM Intel Xeon 2.33GHZ NVIDIA Quadro 1500 256MB WINXP Pro 3D-Connexion Space Pilot
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, ich schon wieder.... meien frage an euch halbgötter: wenn ich linien in sketcher z.b.: als strichliert darstelle - gibt es da die möglichkeit das man auch ausserhalb des sketchers diese linie strichliert dargestellt bekommt ???? vielen dank ! martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Seidlböck
Servus AFAIK kannst du nur für die ganze Skizze die Linienart ändern (aber nicht für die Konstruktionslinien in der Skizze). Einfach die Skizze im Baum markieren -> Eigenschaften -> Grafik. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Seidlböck
Hallo Martin, Du kannst im Sketcher eine Ausgabe machen, und zwar von "normaler" Geometrie, aber auch von Hilfsgeometrie. Das ermöglicht Dir, im 3 D auf diese Elemente unabhängig von der Skizze zuzugreifen. Wenn Du Hilfsgeometrie ausgibtst, erscheint sie auch in 3D strichliert. Gruß Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 15. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusAFAIK kannst du nur für die ganze Skizze die Linienart ändern (aber nicht für die Konstruktionslinien in der Skizze). Einfach die Skizze im Baum markieren -> Eigenschaften -> Grafik. Gruß Bernd
@Bernd: Auch wenn es hier offtopic ist: Du kannst die Darstellung einzelner Linien im Sketccher ändern. Das geht über die grafischen Einstellungen. Frag mich bitte nicht was das soll, dazu habe ich gerade keine Idee. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
cdroste Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Seidlböck
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Seidlböck
cdroste Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Seidlböck
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Seidlböck
