  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler beim Einfügen von Powercopy
Autor Thema:  Fehler beim Einfügen von Powercopy (1774 mal gelesen)
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 12. Okt. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch eine Powercopy (Solid-parametrisiert) aus dem Katalog in ein CATPart einzufügen,
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Exemplarerzeugeung kann nicht ausgeführt werden
Einfügen ist unzulässig:
Körper kann PC nicht einschließen.
PC oder sein direktes Stammelement hält die Einschließungsregeln nicht ein.
Was will mir diese Meldung sagen?
Hat irgenjemand ne Ahnung?
Bertel
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Okt. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertel,
ich hatte genau diese Meldung, als ich nach geraumer Zeit eine Power Copy einer älteren Release in (jetzt) V5R16 einfügen wollte. Beim genaueren Studieren der Power Copy Definition fiel mir auf, dass im linken Teil des Fensters sogar die Power Copy nochmals als Objekt darin vorkam.
Nach meinem Verständnis kann durch das Einfügen einer PowerCopy Geometrie, Parameter Formeln etc. eingefügt werden, nicht aber nochmals die Power Copy (samt Definition) an sich in das Empfängerpart. Die Power Copy Definition konnte ich nicht aus dem linken Fensterteil herausbringen, es blieb mir nur das Löschen und erneute definieren der Power Copy übrig.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Ich kann gerne einen Snapshot ab Montag noch anfügen, damit das Ganze "transparenter" wird.
Grüße aus dem Rheinland
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Okt. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertel
Ich vermute mal, dass die Powercopy versucht ein Body in ein Body einzufügen, was so (ohne boolesche Operation) nicht geht.
gruß, Tom
Bertel
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
herzlichen Dank.
Habe die Power Copy neu erzeugt - und funktioniert wieder
Stammte aus R14 oder R12.
-> Tom
was ich nicht verstehe ist, dass die PC in R14 funktioniert hat, und in R16 diesen Fehler bringt!
Bertel
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertel,
ja, ist mir auch schleierhaft. Wir hatten auch sauber funktionierende PC's in R14 und ca. 20 % waraen danach in R16 nicht mehr funktionsfähig. Und eben dieser seltsame Eintrag der PowerCopy in der PowerCopy...
