 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Mirror/Symmetry in Baugruppe mit 'same instance' möglich? (2700 mal gelesen)
takushi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist eine Spiegelung mit gleicher Instance möglich und wenn ja, wo kann ich den entsprechenden Befehl finden? Im beigefügten Screenshot sehe ich keine Möglichkeit für eine derartige Spiegelung. Catia R17SP4HF16 Vielen Dank im Voraus für die Mühe Schöne Grüsse tak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für takushi
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schön für die schnelle Antwort. Eigentlich wundert mich das ein bisschen, denn um ein spiegelbildliches Abbild eines bestehenden Datensatzes anzuzeigen - darum geht es mir, genügt es ja im Prinzip, die Definition der Y-Achse umzudrehen, um im 'visualization mode' die Dreiecksflächen auf der anderen Seite dargestellt zu bekommen. Aber das ist vielleicht einfach nicht vorgesehen. Danke schön auf jeden Fall Schöne Grüsse tak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für takushi
Servus Wenn es sich um Teile "links" und "rechts" handelt die zueinander spiegelsymetrisch aufgebaut sind geht das nicht in "same insatnce" da ja die Gemotrie nicht gleich ist. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Takushi, um dein "Spiegelteil" zu erzeugen, kannst du einfach den Körper als Ergebnis mit Link in ein neues Part kopieren und dort spiegeln. Das ist die sauberere Möglichkeit. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für takushi
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren -->
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 10. Okt. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für takushi
Hallo takushi, das ist interaktiv von Dassault leider nicht vorgesehen, (warum auch immer nicht!?,) aber es funktioniert per Script. Dort hat man die Möglichkeit, das Achsensystem der Instance zu "invertieren" und bekommt damit ein exakt spiegelbildliches Abbild, ohne eine neue Datei dafür erzeugen zu müssen. Wird schon von einzelnen OEM's eingesetzt und ist gegenüber der Assembly-Funktion von DS schon deshalb ein Vorteil, weil es 100% spiegelt! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, das mit dem Script hört sich sehr interessant an. Was ist das für ein Script bzw. wo gibt es das? Ich befürchte zwar, dass dies dann auch OEM-Eigentum ist, aber vielleicht ja doch nicht :-) @Bernd: natürlich ist die Geometrie nicht gleich, aber für mein Verständnis sollte es dennoch innerhalb einer Instance möglich sein, denn für die optische Erzeugung der gespiegelten Geometrie ist ja nichts weiter als eine Umdefinierung der Y-Achse relativ zum Achsensystem des Zusammenbaus bzw. übergeordneten Produktes notwendig. Und das sollte sich für mein Verständnis doch lösen lassen können, ohne neue Geometrien erzeugen zu müssen. Für mich klingt es so, als ob das von Lusilnie erwähnt Script genau dies tut. Der Grund warum mich so eine einfache Möglichkeit zur Spiegelung interessiert: ich habe schon oft Datensätze bekommen für einen Zusammenbau, die wechselweise Links- oder Rechtsteile waren. Teilweise bestehen die enthaltenen Daten auch nicht aus geschlossenen Volumina sondern sind manchmal sogar einfach nur Einzelflächen, bei denen das Kopieren und Einfügen als tote Geometrie in ein neues Part dann eine recht mühselige Angelegenheit werden kann, für die ich vielfach einfach keine Zeit habe (ganz abgesehen davon, dass sie unnötigerweise das Gesamtdaten-Volumen erhöht. Schöne Grüsse und vielen Dank für die Hilfe :-) tak [Diese Nachricht wurde von takushi am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für takushi
Das OEM-Makro mag zwar Vorteile bringen, dass alles zu 100% gespiegelt ist, bringt aber auch einige Nachteile mit sich: Man erhält eine zweite Instanz : Was passiert bei der BOM-Erstellung ? Es steht nirgends die Info, dass gespiegelte Bauteile auch spiegelbildlich sind.. => In meiner Stüli stehen zweimal sie selben Teile drin. Wie verhält es sich weiter ? Beim Export via step zum NC-Programmieren ? Persönlich reagiere ich immer etwas allergisch auf linksdrehende Achsenkreuze. ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
