  CATIA V5 Part / Assembly
  Abzugskoerper kopieren
Autor Thema:  Abzugskoerper kopieren (940 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein part mit einem "Grundpartbody" und einen Partbody Abzugskoerper (mit remove).
Kann ich nun diesen Abzugskoerper komplett in ein anderes Teil uebernehmen?
Mit copy-paste-special bekomme ich nur ein dummes Solid
Und...???
Udo
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Udo,
wie hast du es mit Paste special kopiert? Als "CATIA Spec"  (as specified) oder als result? Ich tippe mal auf letzteres...
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Catrin
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage ist:
* willst Du die Parameter des Abzugskoerpers hinterher aendern, unabhaengig vom Original ?
--> dann musst Du copy - paste special - as specified in part document (mit hohem Aufwand u.U.!!) machen
* willst Du Aenderungen im Original als Aenderung im kopierten Abzugskoeprer haben ? Und am Abzugskoerper spezifische Weiterbearbeitungen machen ?
--> dann ist copy - paste special - as result with link das Richtige fuer Dich.
* willst Du eine Kopie haben, die mit dem Ursprung nix mehr zu tun hat und die quasi "quick and dirty/stupid" in das neue teil geladen werden soll --> dann ist copy - paste (special - as result) perfekt fuer Dich.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo udo
...oder ein wenig ausgefallener -aber elegant- kannst du es mit einer powercopy gestalten: Aktiviere dein Zielpart, ordne nebenan dein Quellteil; "Einfügen" "Exemplar aus der Auswahl erstellen" und den Körper anwählen; die eventuell abgefragten Elemente eingeben und freudig lächeln!!
Gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Möglichkeit:
Mit "Save as"/"Neu aus" das Part kopieren. Danach alles auser deinem "Abzugskörper" löschen.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bernd!
Stimmt, so gehts auch. Das setzt aber ein sauberes Konstruieren voraus (und wer macht das schon    ) bei dem kein Element des Abzugskörpers sich auf eines der zu löschenden Elemente bezieht... Ansonsten fliegt der Abzugskörper auch in die Tonne.
gruß, Tom
Udo71
Windows XP
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank fuer die Antworten
Also mein Kollege (nicht ich  ) hat da wohl einen kleinen Anwenderfehler begangen
Prinzipiell wurden diese Moeglichkeiten auch probiert, aber er hat versucht das paste an die falsche Stelle im Baum zu packen...
Und da unsere Modelle ja sowas von sauber konstruiert sind  probiere ich die anderen Moeglichkeiten auch nochmal aus!
Also vielen Dank und weiterhin Frohes Schaffen
Udo
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja.... "Kollegen...." ....schon klar
Udo71
Windows XP
erstellt am: 05. Okt. 2007 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, jetzt ehrlich, ein normaler Anwender war das!
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 05. Okt. 2007 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
...setzt aber ein sauberes Konstruieren voraus (und wer macht das schon...
...ich zum Beispiel...
Be yourself, but better!
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
SO sollte es ja auch sein!!!!!
