  CATIA V5 Part / Assembly
  Verschieben von Parts
Autor Thema:  Verschieben von Parts (1028 mal gelesen)
Shizz
Sehen Sie sich das Profil von Shizz an!   Senden Sie eine Private Message an Shizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shizz
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich möchte in einem Product mit verschiedenen Parts einige Parts verschieben. Normalerweise habe ich mit R10 immer bei der Erstellung der Parts ein Punkt im absoluten Ursprung erstellt und hierauf ein neues Achsensystem eingefügt. So konnte ich auf den verschiedenen Ebenen des neuen Achsensystems meine Skizzen und letztendlich die Bodys aufbauen. Wenn sich nun die Einbaulage geändert hat konnte ich  über die Veränderung des Punktes, in x,y,z Richtung, das Achsensystem bequem verschieben, so dass sich die Bodies alle mitverschoben haben. Jetzt benutzte ich R14 und wenn ich genauso vorgehe werden bei der Verschiebung des Achsensystem über den Punkt die Bodies leider nicht mit verschoben. Warum nicht, ich werde noch verrückt ! Kann es sein das ich irgendwo bei den Optionen etwas verstellen muss ? Das Achsensystem wandert überall hin wo ich es will die Bodies kommen jedoch nicht mit, obwohl sie unter "übergeordnete/untergeordnete Elemente" mit dem Achsensystem verbunden sind, welches über den Anfangspunkt definiert ist.
Wäre für ein Tipp sehr dankbar.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shizz,
wenn Du beim Erzeugen Deiner positionierten Skizzen den Ursprung definierst, passiert Dir das nicht. Also z.B. mit Projektionspunkt Deinen erzeugten Ursprungspunkt auswählst. Nachträglich kannst Du mit "Stützelement für Skizze ändern" aus dem Kontextmenü den Ursprung auch noch definieren und so Deine verschobenen Skizzen positionieren.
Mörchen
Shizz
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen,
saugeil Danke !!!, kannte die Funktion "Stützelement für Skizze ändern" gar nicht. Das sind zwar drei Klicks mehr als ich früher gemacht habe, aber das nehme ich gerne in Kauf.
Besten Dank
Gruß Shizz
