  CATIA V5 Part / Assembly
  Unterschiede bei Paste Special
Autor Thema:  Unterschiede bei Paste Special (2430 mal gelesen)
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich modelliere gerade ein Bauteil, das mit V4 erstellt wurde in V5 nach. Dazu habe ich mir das V4-Bauteil mit der Funktion Paste-Special - As Specified in das Part kopiert. In der ursprünglichen Datei war der Körper schon einmal vorhanden - er wurde als toter Körper mit Paste Special as Result reinkopiert.
Beide Körper sollten ja jetzt gleich sein. Sind sie aber leider nicht. Es gibt Unterschiede bei veränderlichen Radien. Der tote Solid liegt näher am V4-Original als der intelligente.
Kann mir jemand erklären, wieso? Es geht hier um die Kundenkonfiguration...
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
das liegt daran, dass bei as Result die V5 versucht die mathematische Beschreibung der Körperflächen in V5-Mathematik umzurechnen. Das solltze i.d.R. sehr dicht an der ursprünglichen Geometrie liegen.
Bei as Spec versucht V5 die V4-Features durch V5-Features abzubilden. D.h. zu der unterschiedlichen Flächenmathematik kommen evtl. noch unterschiedliche Algorithmen für die Flächenberechnung hinzu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass V5 einfach nicht genau weiß, wie die variablen Radien in V4 definiert wurden (an welchem Punkt wurde welcher Radienwert angegeben?).
Ich hoffe, das was ich geschrieben ist einigermaßen korrekt und verständlich.
Jochen Kästle
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jochen,
verständlich schon. Aber für mich eigentlich nicht tolerierbar.
Jetzt muß ich mal sehen, wie ich die variablen Radien exakt so hinbekomme, wie sie im toten Solid sind. Das Teil existiert ja schon und muß nach V5...
Danke für die Erklärung.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
