| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellen eines Schnittes (551 mal gelesen)
CAX-ADMIN Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 52 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, Beim Ersellen eines Schnittes über den Befehl "Sectioning Definition" soll der Schnitt nach Beendigung mit OK, beibehalten werden. Ich habe bis jetzt noch nichts in den Options gefunden. Kann mir jemandd weiterhelfen? ------------------ Grüße CAX-ADMIN / Frederick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAX-ADMIN
Jo da brauchst ne andere Lizenz! Die HD2 bzw. MD2 deckt diese Funktion nicht ab! Mit der DMU bzw. DMO Lizenz sollte das gehn was du versuchst! Der Schnitt wird unter Applications im Baum abgelegt!!! ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
