  CATIA V5 Part / Assembly
  COPY PASTE -> FEHLER
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  COPY PASTE -> FEHLER (1009 mal gelesen)
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CAX-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CAX-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAX-ADMIN
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte hier mal wieder eine tolle Fehlermeldung in den Raum werfen.
Sie tritt auf beim Copy Paste with Link innerhalb eines DA´s
Grüße CAX-ADMIN / Frederick
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAX-ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
  Ja.. so eine hatte ich auch mal ... nach langen rumprobieren und etlichen Kopierversuchen innerhalb des Parts bin ich irgendwann dazu gekommen, das Objekt etwas zu bearbeiten - Fase oder Verrundung dran. Danach ging es dann.
SG
Jens Hansen
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die schnelle Antwort. leider hat diese nicht geholfen.
Ich habe es nun neu aufgebaut, das ging schneller als den Fehler zu suchen und analysieren...
DANKE!
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAX-ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung ist ganz einfach:
Dein Zielteil hatte bereits externe Geometry, die in einem bestimmten Kontext (Product) kopiert wurde. Nun hast Du versucht aus einem anderen Teil Geometrie in das Zielteil außerhalb dieses Kontextes zu kopieren. Ein Part kann aber immer nur innerhalb eines Kontexts sein.
Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Es ist nur blöd zu beschreiben.
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000784.shtml
Such einfach mal im Forum nach "Context" und "Root"
Jochen Kästle
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAX-ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal rechte maustaste isolate part (im assembly), dann sollte es gehen. außer du benötigts den alten link noch.
mario
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe die Lösung gefunden, das Part das ich in ein Product per Link pasten wollte war kaputt ;-) Blitz am Productsymbol.
Habs neu aufgebaut, war soweiso besser...
Danke allen, das hier kann man closen
jkaestle
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAX-ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
das Part war nicht kaputt. Es war nur nicht im Kontext (siehe meine Links, die ich oben angegeben habe). Neu machen war überflüssig. Du hättest auch einfach einen neuen Kontext definieren können.
Jochen Kästle
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAX-ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
jkaestle hat recht. Am einfachsten ist mit RMT -> Components -> Define Contextual Links. Dann geht es. Aber in anderem Kontext wird das problem auch nochmals auftreten.
Gruss,
K.
