  CATIA V5 Part / Assembly
  Linien im part
Autor Thema:  Linien im part (1086 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloechen zusammen,
gibt es im Part eine Moeglichkeit eine Linie mit transfor oder aehnlichem zu verschieben??
vielen Dank
Udo
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo71,
gibt es im Sketcher oder im GSD. "Verschieben" unter Operationen zu finden Wozu?
Mörchen
Udo71
Windows XP
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen erstellten Linienzugendpunkt (Linienzug nicht auf einer Ebene) an einem anderen Punkt in 3 Richtungen verschieben koennen. Leider geht es nicht im Sketcher, da ich keine Ebene habe auf der ich verschieben kann
Udo
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
wenn ich Deine Aufgabe richtig verstanden habe, geht das im Generative Shape Design mit "Verschieben", wenn der ganze Zug verschoben werden muss.
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder du machst gleich eine linie über zwei punkte und steuerst die punkte über xyz koordinaten! und wenn die punkte relativ immer die gleiche position haben kannst du ja die koordinaten von punkt 1 mit den koordinaten von punkt 2 über parameter verknüpfen! anschließend noch ne ordentlich design tabell erstellen und dann kannst die linie hinfahren bzw. hinschieben wo du sich hinhaben willst! und das alles geht in part design
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Udo,
du mußt auf die Linie doppelklicken. In dem Fenster, das sich dann öffnet, stellst du den Linientyp auf Point-Point um und wählst den gewünschten Punkt als Endpunkt der Linie aus.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Udo71
Windows XP
erstellt am: 28. Sep. 2007 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
erstmal vielen Dank fuer die Antworten
Ich muss einen Linienzug auf einer Ebene konstruieren, dann in 2 Richtungen drehen und anschliessend auf einen konstruierten Punkt im Raum schieben. Ich habe also keine Koordinaten fuer die Punkte.
Deshalb werde ich wohl mit Mörchens Loesung am Besten klarkommen
vielen Dank und bis zum naechsten Mal
Udo
