  CATIA V5 Part / Assembly
  Punkt auswähle
Autor Thema:  Punkt auswähle (1499 mal gelesen)
jrhenriques
Wissenschaftlicher
Sehen Sie sich das Profil von jrhenriques an!   Senden Sie eine Private Message an jrhenriques  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jrhenriques
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgend Probleme.
Alle Element das ich wähle bekommen die Farben orange, außerdem die punkt.
Wo muss in CATIA v5 ändert das die punkt auch bekommen die orange Farbe?
Grüße,
Joselito
denyo_1
Manager
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jrhenriques 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jrhenriques,
also nur das ich dir jetzt hier nichts falsches erzähle wiederhole ich nochmal kurz den sachverhalt!
Du willst bestimmte teile (linien, flächen, löcher etc.) selektieren und alle gleichzeitig orange einfärben. Nur bei den Punkten funktioniert das nicht wenn du einfach in der "grapic properties" symbolleiste die farbe orange auswählst oder???
Die punkte musst du gesondert betrachten weil du diesen nur gesondert eine frabe zuweisen kannst denk ich!
Also suchst du alle punkte (STRG+F -> Point.*) selektierst alle gefunden punkte, klickst auf einen mit nem rechsklick drauf gehst in die eigenschaften und wählst bei Punktfarbe orange!!! dann bsit du fertig und alle punkte sind orange!
cya
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Joselito,
schau dir doch mal die Einstellungen unter Tools - Options - General - Display - Navigation an. Möglicherweise hilft dir eine der Einstellungen dort weiter.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
jrhenriques
Wissenschaftlicher
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antworte, aber ist nicht was ich will.
Unter Menu -> Option -> anzeigen->Darstellung-> gibt die es die Optionen (Ausgewählte Elemente), diese sind momentan auf orange eingestellt.
Das bedeutet, dass alle Element die ich gewählte habe, in der Darstellung bei der Selektion in orange erscheinen sollen. Dies funktioniert bei allen Elementen  außer beim  Punkt. Ich möchte, dass der Punkt auch die Darstellungsfarbe ändert wen ich ihn auswähle.
Gibt eine Darstellungsfunktion nur für Punkt? Ich habe es bi jetzt nicht gefunden.
Joselito
[Diese Nachricht wurde von jrhenriques am 28. Sep. 2007 editiert.]
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jrhenriques 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jrhenriques
aus Deinem Dateinamen muss "ä" weg...
