  CATIA V5 Part / Assembly
  Der Befehl zerlegen funktioniert nicht
Autor Thema:  Der Befehl zerlegen funktioniert nicht (1060 mal gelesen)
taus_m
Sehen Sie sich das Profil von taus_m an!   Senden Sie eine Private Message an taus_m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taus_m
CATIA V5 R14, R16, R17
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Bei einigen unserer Rechner funktioniert der Befehl "Zerlegen" nicht. Auf anderen jedoch Fehlerfrei.
Woran könnte das Problem liegen? Ist das ein Einstellungsproblem?
Ich brauche den befehl unbedingt, um zu überprüfen ob die Baugruppe korrekt zusammengebaut ist!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taus_m 10 Unities + Antwort hilfreich
prüf mal die jeweiligen Lizenzen nach. Kann es sein, dass Zerlegen nur mit DMU-Lizent funktioniert ?
SG
Jens Hansen
taus_m
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, das ist es auch nicht. Zwei unserer PCs haben die MD2 Lizenz auf einen funktioniert es, auf dem anderen nicht. Sind im Prinzip auch die Gleichen PCs. Das gleise schiel auf zwei anderen PCs, die haben die HD2, auf dem einen gehts auf dem anderen nicht, unabhänging wer jetzt daruf angemeldet ist.
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taus_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte einmal so was gehabt. Dann habe ich catia erneutinstalliert.
Aber vielleicht gibt's eine einfachere Lösung...
Lusilnie
erstellt am: 01. Okt. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taus_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taus_m,
wenn die CATIA-Installationen auf den Rechnern gleich sind, vergleich mal die Anzahl der Dateien im Installations-Verzeichnis. Sind die sehr unterschiedlich, so wird wohl die CATIA-Installation teil-gelöscht sein. Dann hilft nur Neuinstallation oder ein Kopieren der fehlenden Dateien. Allerdings ist das letztere nicht die "saubere" Lösung und kann durchaus noch mehr Probleme verursachen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
