  CATIA V5 Part / Assembly
  Trägheitsäquivalente
Autor Thema:  Trägheitsäquivalente (846 mal gelesen)
Micha L.
Sehen Sie sich das Profil von Micha L. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha L.
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: In einem Zusammenbau will ich eine gekaufte Baugruppe einbauen und das Massenträgheitsmoment der Gesamtbaugruppe bestimmen. Vom Anbieter bekomme ich die mechanischen Eigenschaften, wie Masse, Schwerpunkt, Massenträgheit usw. und nicht das CAD-Modell. Im Forum und in der Catiahilfe habe ich auch eine Möglichkeit gefunden, dieser Baugruppe/Bauteil die Eigenschaften mittels Trägheitsäquivalente zuzuweisen, sodass die Bauteilgeometrie nicht berücksichtigt mehr wird. Nachdem ich die in der Hilfe aufgeführten Parameter erzeugt habe und auch "Äquivalent" aktivierte, steht leider im Trägheitsmenü das Feld "Äquivalent" immer noch Null und Catia ignoriert die zugewiesenen Eigenschaften.
Hat jemand schon mit der Trägheitsäquivalente gearbeitet und kann mir einen Tipp geben, wie ich diese richtig anwende.
Dankeschön und viele Grüße
Michael
Lusilnie
erstellt am: 08. Sep. 2007 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha L.,
ich glaube, da hatte die CATIA-Hilfe ein paar kleine Fehler! Kann es Dir nicht mehr genau sagen, da ich die Problematik schon vor einiger Zeit (R12) bearbeitet habe. Doch es funktioniert jetzt (R16) immer noch.
Irgend etwas mit den Namen oder den Einheiten stimmte in der Doku nicht. Habe Dir hier mal die Variablen samt Werten und Einheiten aufgelistet. Das ist der Inhalt einer Parameter-Import-Datei!!! Für die Programmierung braucht man die Einheiten nicht, da dort das Ganze per Deklaration definiert wird.
Wichtig: Es müssen alle der aufgeführten Variablen deklariert sein, sonst wird das Ganze von CATIA ignoriert!
Equivalent_IsSurface False
Equivalent_Area 9,42286719193279E-09m2
Equivalent_IsVolume True
Equivalent_Volume 9,35713255580105E-15m3
Equivalent_Mass 2,53578292262209E-02kg
Equivalent_COGx -3,80985104619651E-07mm
Equivalent_COGy 17,2646092020793mm
Equivalent_COGz 1,98165769265781E-02mm
Equivalent_M1 3,66541407624128E-06kgxm2
Equivalent_M2 3,69066810024328E-06kgxm2
Equivalent_M3 3,88599465013626E-06kgxm2
Equivalent_MatGxx 3,69066810024056E-06kgxm2
Equivalent_MatGyy 3,88581121214751E-06kgxm2
Equivalent_MatGzz 3,66559751423274E-06kgxm2
Equivalent_MatGxy 0kgxm2
Equivalent_MatGxz 0kgxm2
Equivalent_MatGyz -6,35839660684246E-09kgxm2
Die Variablentypen mag ich jetzt nicht mehr zusammensuchen. Wenn Du sie noch unbedingt brauchst, poste es noch mal!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
