 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Part Kopien im Product voneinander abkoppeln?? (614 mal gelesen)
Mick77 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.10.2005 V5R24
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Product, indem ich 2 mal das gleiche Part einfügen möchte, und dann aber nur bei einen der beiden was ändern will(nur ein Längenmaß ,ohne dass sich das andere mit ändert. Wie kann ich die beiden voneinander abkoppeln? mfg Mick
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mick, speicher einfach das neue unter einem neuen Namen ab. Am besten nicht im Product, sondern das Part öffnen und neu abspeichern. Dann im Product das Part was du ändern willst, gegen das neue ersetzen. Viele Grüße, CEROG Edit: Korrektur der Rechtschreibung ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sschroeter Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 06. Sep. 2007 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Hallo, recht einfach ist es auch, das zu verändernde Part im Product zu kopieren und mit Paste special/break link einzufügen - dann die alte Instanz löschen. Man spart sich somit das suchen der Datei im Verzeichnis. Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 06. Sep. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Dann aber am besten mit der Funktion "NewFrom". Damit vermeidet man, dass plötzlich 2 Parts mit gleichem Partnamen auftauchen. ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Zitat: Original erstellt von rough-tec: Dann aber am besten mit der Funktion "NewFrom". Damit vermeidet man, dass plötzlich 2 Parts mit gleichem Partnamen auftauchen.
vor allem haben dann die beiden Parts verschiedene UUIDs, bei "speichern unter" nicht! gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Hallo, beim 'Speichern unter' wird auch eine neue UUID vergeben - wenn man 'als neues Dokument' aktiviert. Bei 'break link' bin ich mir nicht sicher. 'New from' funktioniert aber leider nur, wenn das Part nicht geladen ist - es würde also in Mick's Fall nicht gehen. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren -->
HAllo zusammen, @rough-tec: Die doppelten Partnamen verhindere ich auch durch eine entsprechende Namenskonvention. Z.B. indem die Teilenummer im Namen auftaucht. Die neuen UUID kann aber dann Probleme bereiten, wenn bereits eine Zeichnung von dem Einzelteil besteht. Ist die Zeichnung direkt mit dem Part verlinkt, läßt sich der Link nicht auf das neue Part umsetzen. Stichwort: "The link refused the document." Also in dem Fall entweder das Risiko eingehen, daß es Probleme mit der mehrfach auftretenden UUID gibt oder das "New From" auf die zeichnung und das Part mitnehmen. Viele Grüße, CEROG PS: Hat hier schon mal jemand Probleme mit merhfach auftretender UUID gehabt? ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
