  CATIA V5 Part / Assembly
  Finden aller Flächen, denen eine Transparenz zugeordnet ist.
Autor Thema:  Finden aller Flächen, denen eine Transparenz zugeordnet ist. (1480 mal gelesen)
wdo
Sehen Sie sich das Profil von wdo an!   Senden Sie eine Private Message an wdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wdo
erstellt am: 04. Sep. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
über "Bearbeiten-->Suchen" hat man die Möglichkeit nach bestimmten Attributen zu suchen, um diese auswählen zu können. Für transparente Flächen (in den Grafikeigenschaften nennt sich das Opazität, was eigentlich das Gegenteil meint) gibt es anscheinend keine Möglichkeit diese zu finden.
Hintergrund ist, Flächen, denen eine Transparenz (oder Opazität) zugeordnet ist, gesamthaft finden und auswählen zu können, um die Transparenz aufzuheben.
Das Thema ist nicht überlebenswichtig, aber alle relevanten Flächen einzeln zu selektieren ist einfach mühsam.
Danke im Voraus
AnWeiser
PLM Berater
Sehen Sie sich das Profil von AnWeiser an!   Senden Sie eine Private Message an AnWeiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnWeiser
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es dir nur darum geht die Transparenz loszuwerden, z.B. aus Gründen der Perfomance, so kannst die die Eigenschaften zurücksetzen:
[RMT] auf das Geometrische Set mit den Flächen / .objekt Menü / Reset Properties.
(Oder so Ähnlich, habe grade kein V5 offen)
Damit bist du aber auch alle anderen Eigenschaften los. (Farbe, Strichstärke,...)
Andreas
ritterkuhnibert
Teamleiter Prototypen-Gießwerkzeugkonstruktion/-simulation
Sehen Sie sich das Profil von ritterkuhnibert an!   Senden Sie eine Private Message an ritterkuhnibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritterkuhnibert
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wdo,
ich habe auch eine ganze Weile danach gesucht. Hatte selbst eine riesige BG, in der z. T. einzelne Flächen, Geometriekomponeten, Körper usw. verschiedene Transparenzen hatten.
Mit der Suche (Strg+F) --> Registerkarte 'Erweitert' --> Kriterien 'Umgebung = PartDesign', 'Typ = PartDesign-Komponente', 'Attribut = *' konnte ich alle Features anwählen und deren Eigenschaften bearbeiten.
Wenn verschiedene Transparenzen vergeben wurden, ggf. in den Eigenschaften einmal für alle die Transparenz erhöhen und durch ein weiteres Bearbeiten der Eigenschaften die Transparenz wieder auf '0' setzen.
Ich hoffe, der Tip hilft Dir weiter.
Gruß!
Daniel
