  CATIA V5 Part / Assembly
  Symmetrie im Sketcher nachträglich auf zwei Elemente
Autor Thema:  Symmetrie im Sketcher nachträglich auf zwei Elemente (5870 mal gelesen)
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Spiegeln" dupliziert ein Element/Elementeset in Bezug auf eine Symmetrieachse
"Symmetrie" verschiebt das Element/Elementeset in Bezug auf eine Symmetrieachse
In einem CATIA-Lehrbuch, das ich leider schon wieder abgeben musste, war auch die Möglichkeit z.B. zwischen zwei bereits gezeichnete Linien eine Symmetrie herzustellen. Ohne Duplizieren oder Verschieben. D.h. eines der beiden existierenden Elemente wird einfach neu ausgerichtet.
Leider finde ich dazu auch nichts in der Hilfe. Wie ging das noch gleich?
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
Du musst alle 3 Elemente mit gehaltener STRG-Taste zusammen selektieren, dabei ist die Reihenfolge ausschlaggebend: zuletzt die Siegelachse. Dann das Icon "Im Dialogfenster definierte Bedingungen" auswählen und "Symmetrie" selektieren.
Mörchen
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war's... jetzt erinnere ich mich auch wieder. DANKE!!!
Clemens
Catrin
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch einfacher:
Icon Constraints (wie als wuerde man bemassen)
klick auf rechte/untere linie, klick auf linke/obere linie - rechte MT
Auswahl: allow symmetrie line
dann klick auf die neue Mittellinie.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert beides wunderbar. Wobei große Unterschiede in der Einfachheit einer der beiden Lösungen nicht zu erkennen waren ;-) Ist also dann eher Geschmackssache, wie man vorgeht.
Clemens
