 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Produkt verschieben (3266 mal gelesen)
CGSchwabe Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 8 Registriert: 29.08.2007
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich arbeite noch nicht sehr lange mit V5 und habe folgendes Problem: Ich habe für ein Werkzeug ein Produkt mit verschiedenen Parts erstellt, leider hat sich nun mein Bauteil geändert und müsste das Produkt in zwei Richtungen verschieben. Kann man ein komplettes Prudukt überhaupt schieben oder geht das nur mit den einzelnenParts, was sehr mühevoll wäre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CGSchwabe
Hallo, Innerhalb einer Baugruppe kann jedes Einzelteil bzw. jede Unterbaugruppe als solche bequem mit dem Kompas verschoben werden. Hierfür einfacj den Kompass (oben rechts) am schwarzen Punkt anklicken und festhalten. Dann den Kompass auf die Unterbaugruppe setzen und loslassen. Der Kompass sollte jetzt GRÜN !! werden. Nun kann durch festhalten des Kompasses an einer der Kompasslinien die Unterbaugruppe verschoben werden. Wenn allerdings konkrete Wege in mm z.B. notwendig sind, wäre es sinnvoller, sich ein Masterpart in jeder Baugruppe zu erzeugen und dieses zu fixieren - dies stellt dass dann Bezugssystem dar. Dann kann man die Unterbaugruppe mit dem Master in beziehung setzten; z.B. Offsetbedingungen oder Kongruenzbedingungen. Viel Erfolg Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Hallo, ein schneller Weg wäre z.B. ein neues Produkt erstellen. In das neue Produkt ein Part mit einem Achsensystem einfügen. Das neue Produkt und Part fixieren. Das alte Produkt einfügen und wie gewünscht zum fixierten Part mit Bedingungen positionieren. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
