 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: fehlende Parts im Produkt (1910 mal gelesen)
Ronald77 Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab zur Zeit ein Problem in der Produktdarstellung. Hab jetzt 5 parts fertig und sie in ein Produkt eingefügt. Hat auch alles funktioniert. Hab alles abgespeichert und als ich es wieder geöffnet hatte, fehlten mir 3 Teile. Die wurden einfach nicht mehr angezeigt, obwohl sie im Strukturbaum vorhanden sind, man kann sie halt nur nicht öffnen, da die Symbole für die parts auch anders aussehen wie die, die noch da sind. Hab mal nen Screenshot gemacht. Aber wieso sind dann die anderen zwei Teile noch da ich versteh das nicht Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im voraus. MfG Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Parts liegen auch alle in einem Ordner. Mit dem Ersetzen geht auch nicht. Kann das vielleicht noch ne Einstellungssache sein? Gruß Ronald [Diese Nachricht wurde von Ronald77 am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilbo Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
Ahhh, irgendwo auf C: schreibt Catia die cgr.Daten in den Cache. Den Pfad findest Du unter Tools / Optionen/ Infrastuktur/Product Struktur/ Cacheverwaltung. Am besten alle Daten sichern, Catia schliessen, das Cache verzeichnis leeren und die Baugruppe neu öffnen. Das Cacheverzeuchnis wird mit neuen cgr.daten beschrieben und die Baugruppe sollte dann auch korrekt dargestellt werden. So etwas kann passieren, wenn geladene Daten über Windows im Explorer umbenannt werden. Dan stimmen die Dateinamen des geladenen Parts oder products mit den namen im Cache nicht mehr überein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
Hi, ich kenne das Problem so nicht. Aber die Warnung im letzten Screenshot deutet auf ein Problem mit dem Cache hin. Versuch mal den Cache auszuschalten und Catia neu zu starten. Cache Ein/Aus ist unter Tools/Optionen/Infrastruktur/Product Struktur/ Cacheverwaltung/ Mit dem Cachesystem arbeiten zu finden. Evt. ist auch ein Pfad für den Cache eingestellt, der voll oder nicht vorhanden ist. Ist nur eine Vermutung. Sieht so aus, als machst Du was landwirtschaftliches. Kommt mir bekannt vor ;-) Gruß Stefan
hilbo Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
catz Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
Zitat: Original erstellt von hilbo: Ahhh, irgendwo auf C: schreibt Catia die cgr.Daten in den ................... So etwas kann passieren, wenn geladene Daten über Windows im Explorer umbenannt werden. Dan stimmen die Dateinamen des geladenen Parts oder products mit den namen im Cache nicht mehr überein.
Oder CATParts werden mit dem Explorer dupliziert und nicht mit Catia mit "Neu aus" generiert. -> sehr gefährlich!! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
Hi catz, wenn der Cache voll ist, wird angezeigt, dass die älteste cgr gelöscht wird. Um diese nervige Meldung bei jeder Komponente zu vermeiden, sollte das cacheverzeichnis gelegentlich manuell gelöscht werden. Wird kein Verzeichnis in den Optionen angewählt, legt Catia selbst eins an. Ich denke daher, das der angegebene Pfad garnicht existiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
[QUOTE]Original erstellt von catz: [B] Oder CATParts werden mit dem Explorer dupliziert und nicht mit Catia mit "Neu aus" generiert. -> sehr gefährlich!! Jep, oder (x) als neues Dokument sichern ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, also jetzt hab ich den Cache ausgeschaltet und jetzt ist wieder alles da. Kann man denn ohne eingeschalteten Cache arbeiten oder muss man da was beachten, bin Neuling in Catia. @Stefan ja das wird was landwirtschaftliches zum Mähen Vielen Dank nochmal Gruß Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald77
Hallo Ronald, schön das alles wieder geht. Natürlich kann man mit ausgeschaltetem Cache arbeiten. Die Cacheverwendung legt lediglich einfache abgespeckte Daten ohne Parametrie für eine detailgetreue Darstellung an, wobei jedes Part manuell oder automatisch nachgeladen werden kann. Genaueres dazu findest du un der Suchfunktion. Wenn allerdings mit größeren Baugruppen >500 Teile gearbeitet werden will, sollte man den Cache verwenden um Ladezeiten zu vermeiden. Mit Hardware ohne 64bit-Technologie benötigt Catia ohne Cache für das Laden von BG´s mit ca. 3000 Teilen bei uns 30 min., mit Cache ca. 5 min. Wenn Du für landwirtschaftliche Großgeräte dennoch den Cache brauchst und die Finger vom Explorer lässt, wie Stefan auch schon beschrieben hat, bekommst Du mit dem Cache auch keine Probleme. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
