  CATIA V5 Part / Assembly
  Zwischenstand kopieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwischenstand kopieren (715 mal gelesen)
carlos24m
Sehen Sie sich das Profil von carlos24m an!   Senden Sie eine Private Message an carlos24m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos24m
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Bitte um Hilfe!
Also, mein Vorhabn:
Ich bin in einer Partstruktur und setzte irgenwo im Baum ein z.B. Edgefillet aktiv. Jetzt wird mir der Solid angezeigt wie er zu diesem Zeitpunkt der Konstruktion aussah.
Kann ich nun diesen angezeigten Stand kopieren und dumm wieder einfügen? Wenn ja wie?
Vielen Dank!
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos24m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carlos24m,
vielleicht als *.stp abspeichern, und wieder einlesen.
Dann hast du einen Dummen Klotz.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos24m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carlos24m,
bei einem in Bearbeitung geschalteten Solid kopiert er immer den kompletten Stand.
Das geht nur mit Umweg:
Den Körper kopieren und wieder einfügen. In der Kopie den Rest nach dem Zwischenstand löschen.  einfügen Nun mit "Einfügen spezial: als Ergebnis" den verkürzten Körper in den Hauptkörper reinkopieren.
gruß
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Aug. 2007 editiert.]
carlos24m
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke für die raschen Antworten.
Ich dachte es geht vielleicht einfacher mit einer Funktion oder so. In UG gibts da eine timestamp-funktion dafür.
Dann muss ich es halt mit Umwegen machn.
Vielen Dank nochmal!
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos24m 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch alles was nach dem gewünschten Stand kommt deaktivieren, dann den Körper kopieren und als 'Result' wieder einfügen. Danach alles wieder aktivieren.
Gruß Sven
