  CATIA V5 Part / Assembly
  Catpart aus product generieren
Autor Thema:  Catpart aus product generieren (2272 mal gelesen)
mavideluxe
Sehen Sie sich das Profil von mavideluxe an!   Senden Sie eine Private Message an mavideluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mavideluxe
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Product aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut. Jetzt würde ich gerne ein Part aus diesem Product mache, um eine FEM-Analyse durchführen zu können. Doch wenn ich mit "Catpart aus Product generieren" arbeite, dann erstellt mir Catia zwar ein Part, aber die Einzelteile sind immer noch einzeln aufgelistet. Mein Hauptkörper ist leer, somit kann ich bei "Analyse und Simulation" keine Flächen anwählen! Was muss ich beachten??
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavideluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mavideluxe,
mit den Boolschen Operationen kann man die einzelnen Körper zum Hauptkörper zusammenfügen.
Ob das für FEM der richtige Weg ist, kannst Du evtl. im Forum für FEM rausfinden.
gruß
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Aug. 2007 editiert.]
Dester
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dester an!   Senden Sie eine Private Message an Dester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dester
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavideluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Product gibt es unter "Tools"
den Befehl -Generate CATPart from Product-
diesen anwählen, im Zusatzfenster das Hauptprodukt oder ein Unterprodukt wählen.
Das angewählte Product erscheint mit Namen in dem Fenster.
Dann kannst du nach belieben den Namen ändern und OK- drücken.
Die dann entstandenen, vielen Body`s kannst du über die Boolsche Operation "Assembly" zusammenfügen zu einem Body.
