  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler im Part
Autor Thema:  Fehler im Part (497 mal gelesen)
Kerli
Sehen Sie sich das Profil von Kerli an!   Senden Sie eine Private Message an Kerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerli
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzem einen 64bit Rechner mit V5R16Sp5.
Grafikkarte Quadro FX 3540/4000 SDI.
Nun kommt es vermehrt zu Fehlern während der Bearbeitung eines Parts.
Beispielsweise habe ich nur die Lage einer Bohrung geändert, bin aus
der Skizze raus und schon waren einige Flächen nicht mehr in Ordnung.
Auf ebenen Flächen waren Kreuze zu sehen und in den Bohrungen "Zähne".
Catdua hat nichts erkannt. Nach mehrmaligen willkürlichen Änderungen im Part
sah das auf einmal wieder alles normal aus.
Ist das Problem bekannt, bzw. hat einer eine Lösung parat?
Kerli
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass die Flächen "nur" defekt dargestellt werden?
Ich hatte schon ähnliches. Dabei hat es geholfen die CATSettings zu löschen. Wenn das nichts hilft würde ich falls du im Cachemodus arbeitest, den Cache (temporär erstellte CGR's) mal komplett zu löschen. Und danach mal kontrollieren, ob dein verwendeter Grafikkartentreiber der von DS zertifizierte ist.
Stefan
Kerli
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
An die Settings hatte ich noch gar nicht gedacht. Da die nicht
auf meinem Rechner liegen hab ich wohl auch noch mit den alten Settings gearbeitet. Werd' das mal versuchen und abwarten was kommt.
Der Treiber war der von DS zertifizierte. Hab daraufhin einen neueren von der Nvidia Homepage probiert, mit demselben Ergebnis.
Kerli
