  CATIA V5 Part / Assembly
  gebogenes Rohr über 3 Ebenen
Autor Thema:  gebogenes Rohr über 3 Ebenen (2283 mal gelesen)
honz
Sehen Sie sich das Profil von honz an!   Senden Sie eine Private Message an honz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für honz
erstellt am: 18. Aug. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich möchte eine Abgasanlage konstruieren, dafür will ich ein Rohr in mehreren Ebenen gleichzeitig krümmen. Mit der Loft oder Rippen Funktion kann man ja eine Spline für die Krümmung angeben aber die Spline ist ja nur auf einer Ebene. Und wenn ich versuche die Krümmung über 2 Splines auf verschiedenen Ebenen zu definieren gibt es eine Fehlermeldung.
Danke schon mal im voraus.
mfg Peter
erstellt am: 18. Aug. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
du mußt deine Kurven in der WSF_workbench machen, nicht im Skizzierer.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
honz
erstellt am: 18. Aug. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch nicht so viel Ahnung von Catia und habe bisher nur mit Part/Assembly Design und dem skizzierer rumgespielt. An die ganzen anderen Sachen hatte ich mich noch nicht rangetraut, aber jetzt wo ich die 3dimensionale spline mit WSF gemacht habe funktioniert es.
Vielen Dank nochmals für die schnelle Antwort.
mfg Peter
