  CATIA V5 Part / Assembly
  Darstellung der Kanten von parts
Autor Thema:  Darstellung der Kanten von parts (1012 mal gelesen)
hschmode
Dipl.-Ing(FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von hschmode an!   Senden Sie eine Private Message an hschmode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hschmode
Catia V5R15 Part/Assembly
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn man die darstellung der Kantendicke von parts und assemblies zu dick ist, wo (in den Optionen) kann  man sie verändern?
vielen Dank im voraus.
hschmode
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo hschmode,
hast du es schon mal mit den Eigenschaften des Körpers versucht?
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hschmode 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
einfach bei Index 2 den Wert Pixel auf 1 stellen
