  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponente ersetzen - bei identischem dateinamen
Autor Thema:  Komponente ersetzen - bei identischem dateinamen (1109 mal gelesen)
magician
Sehen Sie sich das Profil von magician an!   Senden Sie eine Private Message an magician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magician
erstellt am: 12. Aug. 2007 03:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte hier keine frage stellen , sondern einfach mal nen tipp loswerden. vielleicht hat der ein oder andere sich schonmal mit dem selben problem rumgeärgert. ich hab mich sehr lange damit geärgert ...
es geht um das problem " komponente austauschen " in einem assembly.
kopiert man einen kompletten ordner samt product und parts in einen neuen ordner, bleiben die bezüge im product zu den "alten" parts im alten ordner bestehen. wenn sowohl der alte und der neue ordner vorhanden sind kann man im product nicht einfach die parts durch "komponente austauschen" ändern. denn es kommt eine fehlermeldung weil der dateiname ja identisch ist (nicht aber der ordner).
ist nur der neue ordner noch vorhanden kann man die fehlenden bezüge über den schreibtisch wieder herstellen.
nun die lösung wenn beide ordner vorhanden sind:
1. product öffnen im neuen ordner
2. alle parts markieren denen man den neuen ordner zuweisen will
3. rechtsklick darauf und über "Komponenten" dann "entladen"
4. nun die einzelnen parts schritt für schritt auwählen und über rechtsklick bei "komponenten" dann "komponente ersetzen" und auf das part im neuen ordner verweisen
ich hoff ich hab mich verständlich ausgedrückt und kann hier ein paar leuten helfen die sich da auch so schön über catia aufgeregt haben wie ich
magician
erstellt am: 12. Aug. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boah nicht gut ! das problem kann man so zwar lösen in der laufenden sitzung. aber irgendwie lassen sich die verlinkungen auf die neuen parts nicht im product abspeichern (mit Strg+S)
edit
mit speichern unter funktioniert es !
[Diese Nachricht wurde von magician am 12. Aug. 2007 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Aug. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magician 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche dich doch einmal mit den Befehlen "File Save Management" bzw. File-Send To-Directory.
Wenn du diese Funktionen verwendest, werden die Multi-Model-Links auf die Filenamen im neuen Verzeichnis gelegt.
Generell sollte man mit den "Filenamen" bzw. "Part Numbers" aufpassen, da es fuer CATIA das Kriterium ist, die Parts eindeutig zuzuordnen.
Wenn du mit "Change Component" arbeitest, vielleicht noch ein Tipp: manchmal hilft es, diejenige Teilbaugruppe, die man bearbeiten moechte, in einem separaten Fenster zu bearbeiten um Fehlermeldungen bzw. Austausch aller gleichnamigen Komponenten in anderen Unterbaugruppen zu vermeiden.
Gruesse aus dem Rheinland
