  CATIA V5 Part / Assembly
  CatProduct in CatPart umwandeln
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CatProduct in CatPart umwandeln (1818 mal gelesen)
schauhans
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von schauhans an!   Senden Sie eine Private Message an schauhans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schauhans
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bevor Ihr mir Links zu bereits existierenden Beiträgen reinschreibt, die habe ich schon gelesen jedoch haben diese mein Problem nicht lösen können.
zu meinem Problem:
Ich habe einen Schweißteil (catProduct das aus catParts besteht) das ich nach dem Schweißen bearbeiten muss (bohren, fräsen, usw.)
Bis jetzt habe ich mit der Funktion 'Generate CATPart from Product' gearbeitet. Dies hat jedoch den gravierenden Nachteil das der generierte CatPart nicht mehr mit dem CatProduct Verknüpft ist.
Wenn ich also das CatProduct ändere (z.B. Teil hinzufüge), wird dies nicht in den generierten CatPart übernommen.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung??
Danke für eure Hilfe
Hans
Catia V5R17 SP4
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schauhans 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lösen das Problem folgendermassen.
Alle Körper der CATParts welche bearbeitet werden, werden veröffentlicht.
Diese werden in ein CATPart mit Verknüpung (im Kontext zwecks Positionierung) kopiert und dort bearbeitet.
Somit kannst Du das Rohteil ändern und das bearbeitete Teil ändert sich automatisch mit.
Die Baugruppenzeichnung wird von allen nichtbearbeiteten CATParts und dem CATParts erstellt, in welchem die Bearbeitung erzeugt wurde.
Das ist unsere Methode in Verbindung mit dem PDM System VPM. Ob das der Beste Weg ist ohne VPM kann ich nicht sagen.
Grüsse
Stefan
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schauhans 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue doch mal da nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000734.shtml#000008
Gruss aus dem sonnigen Süden
Original erstellt von catz:
Grüsse
Stefan
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
