  CATIA V5 Part / Assembly
  Wiederverwendung einer Grundstruktur
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wiederverwendung einer Grundstruktur (1143 mal gelesen)
aviadesign
Sehen Sie sich das Profil von aviadesign an!   Senden Sie eine Private Message an aviadesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aviadesign
V5R18
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin zur Zeit an einem Projekt für den Einbau eines Personen Liftes in eine Boeing 747. Dafür habe ich die Struktur des Flugzeuges im Bereich des Liftes aufmodeliert und in meinem Top assembly als Basisstruktur verwendet.
Jetzt möchte ich individuelle Zeichnungen von den Interfaces und von der Liftstruktur erstellen. Dabei soll das ganze immer wieder in Verbindung mit dieser Grundstruktur oder Teilen daraus gezeigt werden. Da aber dieses Teil relativ gross ist, möchte ich vermeiden, dass wenn ich die Struktur jeweils auf der Subassembly Ebene als Basis hernehme diese dann im Final Assembly x-Fach referenziert wird.
Wie gehe ich hier am besten vor.
Vielen Dank für eure Hilfe
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs noch nicht richtig verstanden.
Du hast eine sehr grosse Assembly und möchtest Zeichnungen von Unterbaugruppen machen. Richtig?
Den Satz verstehe ich nicht "Dabei soll das ganze immer wieder in Verbindung mit dieser Grundstruktur oder Teilen daraus gezeigt werden" .
Frage: Möchtest Du Unterbaugruppen in CATDrawings ableiten und dabei die Störkontur zeigen?
Stefan
aviadesign
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Störstruktur.pdf
Hallo Stefan
Ganz genau. (siehe Beilage)
Ich möchte einige Unterbaugruppen als CATDrawing ableiten und dabei die Störstruktur, oder Teile daraus zeigen. Ich möchte aber nach Möglichkeit nicht den Umweg über das Unterdücken von Parts machen, sonst wird das bei über 1000 Instanzen ein praktisch endloses Unterfangen.
Gruss Roger
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Aug. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger.
Bei deinem Problem würde ich mit einer geschickten Nutzung von "Scenes", "Clipping-Views" und "Overload Properties" arbeiten.
Erzeuge dir eine Szene, in der du alles ausser Deinem abzuleitenden Objekts markierst und innerhalb der Szene ins NoShow stellst (evtl. über invertierung Deiner Selektion)
Diese SDzene kannst du dann in eine View ableiten. Sollte der Bereich zu groß werden, kannst du deinen gewünschten Bereich heraus"clippen".
Nun kannst du über Overload Properties Deiner Störkontur einen anderen Linientyp und -stärke zuordnen.
gruß, Tom
catz
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem haben wir auch.
Folgendes könnte man machen:
Wenn Du Ansichten nicht von der ganzen Baugruppe erzeugen möchtest ist das möglich, in dem Du beim Erzeugen zb. der Vorderansicht nicht als ersten Klick auf 3D Geometrie klickst, sondern im Strukturbaum die Komponenten selektierst die in der Ansicht sichtbar sein sollen und anschließend die Projektionsebene auf der Geometrie anklickst.
Bei uns ist das nicht möglich, da wir in einem PDM Umfeld arbeiten. Ich habs ohne PDM versucht, da klappt das einwandfrei.
Stefan
