  CATIA V5 Part / Assembly
  Confrontation between highlighted faces can not be solved. und 2K-Baute
Autor Thema:  Confrontation between highlighted faces can not be solved. und 2K-Baute (5228 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein aus zwei Komponenten bestehendes Bauteil ist es lt. Auftraggaber notwendig, dass alle beide Komponenten in einem Body vorhanden sind. Werden jedoch beide Komponenten via Assemble (alternativ Add) zusammengefügt, erscheint die Fehlermeldung
Dies scheint auch logisch, da sich viele Flächen tagential berühren (Recherche hier im Forum). Gibt es dafür einen Workaround oder gar eine Lösung?
Gruß und Dank
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn möglich, die Flächen geringfügig aufdicken, so dass eindeutige Überschneidungen zwischen den Bodies entstehen.
Wenn dies nicht möglich ist, sieht's eher schlecht aus.
Jochen Kästle
der-quest
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, alles im Tausendstelbereich sollte machbar sein. Danke, Jochen.
[Diese Nachricht wurde von der-quest am 07. Aug. 2007 editiert.]
