  CATIA V5 Part / Assembly
  Unterbaugruppe / Baugruppe aktivieren, auswählen
Autor Thema:  Unterbaugruppe / Baugruppe aktivieren, auswählen (4700 mal gelesen)
Coljero
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Coljero an!   Senden Sie eine Private Message an Coljero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coljero
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit längerer Zeit ärgert mich das Wechseln zwischen Unterbaugruppen. Um in den Unterbaugruppen Teile zu verschieben ist ein aktivieren dieser Baugruppe nötig. Um diese zu aktivieren klicke ich im Strukturbaum auf die Baugruppe. Das Problem ist nur: 1 Sieht man nicht ob diese nun ausgewählt ist und manchmal hilft auch mehrmaliges Anklicken nicht um diese auszuwählen.
Gibt es einen Befehl für den Wechsel?
Das kann doch nicht sein das man wie ein bekloppter auf die Baugruppe klicken muß und dann immernoch nicht weiß ob sie jetzt aktiv ist!
Über hilfreiche Hinweise schon mal im voraus besten Dank.
Grüße Jero
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coljero 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht schafft ja das Linderung:
Unterbaugruppe selektieren, Rechte Maustaste und "Open in new Window". Dann im eigenen Fenster positionieren. Dann ist die Unterbaugruppe garantiert aktiv.
Oder:
Tools/Options/Infrastructure/ProductStructure/ProductStructure/ "Low-Light of the component..." aktiv schalten -> visuelles Feedback über die aktive Baugruppe.
Jochen Kästle
Coljero
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die Antwort,
den ersten Tipp benütze ich schon häufiger. Wenn ich allerdings Parts in einer Unterbaugruppe zu anderen Baugruppen ausrichten will geht das nicht.
Der zweite ist eigentlich genau das was ich suche. Allerdings ist der Rest dann Finster wie im Bärenar...
Mit Beleuchtung hab ich schon gespielt! Da läßt sich nur die Gesamtausleuchtung anpassen, ist dann entweder insgesamt zu hell oder zu dunkel.
Danke Grüße Jero
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coljero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Coljero:
Die aktivierten Products sind doch im Strukturbaum blau hinterlegt! Oder ist das bei älteren Releases nicht so? Ich benutze R17, da wird der Name der Untergruppe/des Products bei Aktivierung blau hinterlegt.
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
Lusilnie
erstellt am: 09. Aug. 2007 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coljero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coljero,
der einfachste Weg, der mir einfällt, ist "RMT->... object->Edit", dann sollte die Unterbaugruppe aktiviert (also blau hinterlegt) werden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
