  CATIA V5 Part / Assembly
  Länge der neutralen Faser bestimmen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Länge der neutralen Faser bestimmen (4977 mal gelesen)
Boba Fett
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Boba Fett an!   Senden Sie eine Private Message an Boba Fett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boba Fett
CATIA V5B17
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe letzt ein Blechteil in V5 erstellt. Für die Fertigung benötige ich auch die Länge der neutralen Faser. Ich habe dann im Sketcher die neutr. Faser erstellt und durch Messen die Längen erhalten und die einzelnen Teilstücke addiert.
Gibt es eine Funktion, die bei einem Teil gleich die Länge der neutr. Faser ausgibt?
Vielen Dank im voraus für die Antworten!
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boba Fett 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisch nicht.
Aber im Space die Flächen einer Blechseite die halbe Materialstärke offsetieren.
Dann im Space schneiden.
Oder Solid schneiden, geschlossene Kurve trimmen, paralell versetzen.
Dann Schnittkurve messen.
Dazu Kurve im Baum selektieren, dann wird die gesammte Länge gemessen.
Je nach dem wie deine Ausgangsdaten sind.
kri
Boba Fett
CATIA V5B17
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kri,
ich habe das gerade ausprobiert. Ist eine gute Lösung. Leider erfordert das auch mehrere Arbeitsschritte. Mit deiner Methode erspart man sich das zusammaddieren.
Vielen Dank!!
Boba Fett
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boba Fett 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es das Modul Generative Sheetmetal Design.
Damit bekommst Du auf "Knopfdruck" eine Abwicklung.
Stefan
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boba Fett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boba Fett,
man kann sich auch mit Hilfe des Formeleditors die Länge ausgeben lassen. Dafür einen Parameter Typ Länge erzeugen und als Formel
Neutrale Faser =length(`Kurve` ) eingeben siehe Bild. Der Parameter zeigt dann immer die passende Länge.
Mörchen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boba Fett 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in Deinem Sketch nur die neutrale Faser ist, dann beim messen nicht die Geometrie, sondern den Sketch im Baum auswählen.
Falls sich noch mehr Elemente im Sketch befinden, dann die neutrale Faser im GSD mit Extract ableiten, und das Extract messen.
Jochen Kästle
