  CATIA V5 Part / Assembly
  V5R16 Bodygeometie beim öffnen nicht vorhanden
Autor Thema:  V5R16 Bodygeometie beim öffnen nicht vorhanden (1080 mal gelesen)
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 20. Jul. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe derzeit ein ärgerliches Problem beim V5R16SP5
wenn ich eine Baugruppe aufmache kommt es vor das einige Teile nicht dargestellt werden aber - die Skizzen etc. dazu sind naicht da und die geometrie auch nicht.
als Workaround muss ich derzeit das Part seperat in "new Window" öffnen und dann über show only Currend Body aktivieren und deaktivieren sehe ich die geometrie dann anschliessend wieder
weiss jmd. woran das liegt und wie man das beheben kann.
als Info wir sind erst vor kurzem von R14SP3 auf R16SP5 gewechselt und seither gibt es diese Probleme mit einzelnen Parts.
Kai
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurden beim Speichern der Parts vielleicht vergessen den Hauptkörper in Bearbeitung zu aktivieren? Oder wurde die Option "Nur aktuellen Körper anzeigen" (oder so ähnlich) beim speichern nicht deaktiviert?
KaiWa
erstellt am: 21. Jul. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
nein daran liegt es nicht schon alles in der art durchgetestet.
wobei es komisch ist das nur manche Körper davon betroffen sind.
habe einen ZSB bei dem bei aktivieren und deaktivieren der only currend Body auf einmal ein teil wieder da ist und das nächste das spinnen anfängt
nafets3
Sehen Sie sich das Profil von nafets3 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets3
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
mal folgendes probieren:
Menü Ansicht -> benannte Ansichten -> eine neue Ansicht erzeugen. Über die Eigenschaften der Ansicht folgendes einstellen: Ursprung -3000, -3000, 1000, "Perspektive" und Blickwinkel 1. (hört sich bescheuert an hilft aber  )
Diese Ansicht anwenden bzw. OK. Wieder alles zentrieren (gelbes Viereck mit schwarzen Pfeilen). Falls das nicht geholgen hat nochmals in das Fenster der benannten Ansichten und zb. die ISO Ansicht auswählen und wieder alles zentrieren.
Hat bei uns zumindest bei Teilen geholfen bei denen gar nichts mehr zu sehen war bzw. welche die den Zittermann hatten.
Viel Erfolg
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 25. Jul. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
mal 'nen CATDUA drüber laufen lassen.
Gruß Michael B.
Burli
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Burli an!   Senden Sie eine Private Message an Burli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burli
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wir hatten dieses Problem.
Bei uns trat dieses Problem immer auf, wenn wir mit den CGR Modus gearbeitet haben.
Seitdem wir 64bit Rechnern arbeiten, ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten, da wir den CGR Modus nicht mehr benötigen.
Du kannst die verlorenen Teile aber wieder verknüpfen, indem du das verlorene Teil im neuen Fenster öffnest, wieder zurürck in die Baugruppe wechselst, und dir die Linnks vom Produkt anschaust. Wenn du auf Pointed documents gehst, das entsprechende Part anwählst, und mit dem Replace befehl austauscht. Hierbei empfiehlt es sich auf Loaded Document zu gehen, da man es vorher im extra Fenster geöffnet hat und direkt anwählen kann.
Ich hoffe dass dies ein brauchbarer Vorschlag ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Buril
Das Problem war nicht (soweit ich verstanden habe), dass das Teil nicht gefunden wird, sondern dass das Part im Strukturbaum der Baugruppe dargestellt wird aber ein Body nicht im 3D-View erscheint (aber nicht ausgeblendet ist).
