  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit 3D Projezierung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit 3D Projezierung (1300 mal gelesen)
krasnit
Sehen Sie sich das Profil von krasnit an!   Senden Sie eine Private Message an krasnit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krasnit
erstellt am: 10. Jul. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Anfaenger in Sachen Catia und habe folgendes Problem: Ich habe im Skizzierer mit Linien mein Bauteil erzeugt. Nun will ich dieses Teil in 3D Projezieren. Das geht nicht, da ich eine Meldung bekomme, dass das Teil nicht in einem Koerper sei.
Wie kann ich dieses Problem loesen?
Gruss,
krasnit
Lusilnie
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krasnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krasnit,
willkommen im Forum!
Um etwas zur Fehlermeldung sagen zu können, müßte man (oder nur ich) schon wissen, wie und wohin Du die Skizze projizieren willst.
Am Besten wäre es, wenn Du Deine diesbezüglichen Ausführungen noch mit einem Screenshot vom Strukturbaum samt Fehlermeldung erweiterst. Ein Bild sagt vielen hier oft viel mehr als alle Beschreibungsversuche.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krasnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Krasnit,
ich habe den Verdacht, Du hast eine Skizze in einem geometrischen Set erzeugt und versuchst jetzt, einen Block zu machen. Markiere einen Körper oder den Hauptkörper mit der rechten Maustaste und wähle "in Bearbeitung definieren". Dann versuchs nochmal. Falls das nicht das Problem war, kann ich mich nur anschließen: ein Screenshot wäre hilfreich.
Mörchen
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krasnit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von krasnit:
...da ich eine Meldung bekomme, dass das Teil nicht in einem Koerper sei.
Fehlermeldung (rot/weißes Kreuz) oder Warnung (gelbes Dreieck)?
Ist bei CATIA ein Unterschied, zumal es/sie - wenn es wirklich an der SKizze im Geo. Set liegt - anbietet/Sagt, dass der Pad automatisch im PartBody ("Hauptkörper") platziert wird.
Grüße,
Christian Willmann
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 13. Jul. 2007 editiert.]
