  CATIA V5 Part / Assembly
  Abhängigkeit von Konstrukionstabellen
Autor Thema:  Abhängigkeit von Konstrukionstabellen (955 mal gelesen)
flomator
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von flomator an!   Senden Sie eine Private Message an flomator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flomator
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinem Product mehrere unter Products und darin halt die einzelnen Parts. Die Parts sind alle komplett parametrisiert. Es handelt sich um eine Gasfeder und ihre Halterung. Beide sind über Konstruktionstabellen gesteuert und ich will nun dass wenn ich meine Gasfeder ändere auch meine Halterung automatisch passend gewählt wird.
wie stelle ich das an??? bin auf dem themengebiet noch ziemlich neu, wäre nett wenn ihr mir genaue beschreibungen geben könntet!!
liebe grüße
flomator
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flomator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flomator,
eine relativ einfache Lösung wäre:
Die Konfiguration der Konstruktionstabellen der beiden Parts mit einer Regel verknüpfen:
If `Konfiguration Gasfeder`== 1
{`Kongiguration Halter`= 1}
else if
`Konfiguration Gasfeder`== 2
{`Kongiguration Halter`= 2}
else if
`Konfiguration Gasfeder`== 3
etc
Das heißt, jeder Konfiguration der Gasfeder die passende Konfiguration des Halters zuordnen. Den Parameter "Konfiguration" findet man im Knoten Konstruktionstabelle.
GRuß
Mörchen
flomator
BA-Student
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort....werde es gleich mal testen...
ich hab nur mehrere gasfederkonfigurationen auf eine halterungkonfiguration. kann ich da einen "gasfederkonfigurationsbereich" angeben??? z.b. configuration 1-5 ???
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jul. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flomator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du könntest in der Bedingung mit or arbeiten:
if If `Konfiguration Gasfeder`== 1 or `Konfiguration Gasfeder`== 2 or `Konfiguration Gasfeder`== 3
etc
gruß
Mörchen
flomator
BA-Student
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super...danke...hat alles nach plan geklappt!!!
solangsam komme ich auch in die Parametrik hinein
flomator
BA-Student
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde nun auch gerne die auswahl der gasfeder "automatisieren" D.h. meine feder sollte anhand ihrer Nennkraft und des hubes ausgewählt werden. ich habe nun einen prarmeter der die benötigte kraft angibt und einen der den benötigten hub. ich möchte nun dass von beidem jeweils das nächst grössste genommen wird! sprich  habe ich einen benötigten hub von 45mm und eine benötigte kraft von 1350N soll 50mm und 1500N gewählt werden.
kannst du oder jemand anders mir weiterhelfen??
lg
