 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Umfang eines Kreises/Elipse festlegen??? (3427 mal gelesen)
COR Mitglied Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2007
erstellt am: 04. Jul. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte die tage ein rohr zeichnen welches am ende oval werden soll dies hab soweit geschafft... problem ist das sich bei dem ovalisierten ende der umfang nicht ändern darf da es ja ursprünglich ein 50er rohr ist. Nur wie stelle ich das an wenn ich das rohr auf z.B 40 mm ovalisieren will die elipse muss dann ja auslaufen und den umfang beibehalten? Das ganze hab ich mit zwei gegenüberliegenden skizzen gemacht. Bitte helft mir! Danke, Tim Steller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
st.brunhuber Mitglied Konstrukteuer CAD
 Beiträge: 1 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COR
Hallo, das kannst du rein rechnerisch lösen: U=pi*r² (kreis) U=pi*[1,5*(a+b)-wurzel(a*b)] (ellipse, a und b sind die Halbachsen) Wenn du die Formel umstellest wie du es brauchst kannst du das ganze auch über Parameter und Formel einarbeiten. Aber wenn du das nur einmal brauchst ist das wohl zu viel Aufwand. ------------------ MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 11. Jul. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COR
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COR
Hallo Landskronbier, was ist Optimization? Wenn ich bei deinem Part die Optimization öffnen möchte geschieht nichts. Wie funzt das Ganze. Danke Smodo Ah sorry, jezt klingelts, ich benötige hierfür eine Lizenz. Die haben wir leider nicht.
[Diese Nachricht wurde von smodo1977 am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COR
Zitat: Original erstellt von st.brunhuber: Hallo,das kannst du rein rechnerisch lösen: U=pi*r² (kreis) U=pi*[1,5*(a+b)-wurzel(a*b)] (ellipse, a und b sind die Halbachsen) Wenn du die Formel umstellest wie du es brauchst kannst du das ganze auch über Parameter und Formel einarbeiten. Aber wenn du das nur einmal brauchst ist das wohl zu viel Aufwand.
sorry das ich das jetzt anmerken muss abr u=pi*r² ist nicht der Kreisumfang sondern die Kreisfläche! also A=Pi*r² und U=Pi*2r ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COR
Hallo Smodo, Optimization macht eigentlich nichts anderes als die definierten Parameter von z.B. einer Skizze so lange zu verändern bis ein bestimmter Zielwert rauskommt. Ein einfaches Beispiel: Du hast einen Kreis in einer Skizze mit einem Maß erzeugt. Jetzt willst du, dass der Flächeninhalt des Kreises einen bestimmten Wert erreicht. Diesen Wert gibst du dann als Zielwert an und als zu verändernden Parameter gibst du den Durchmesser an, d.h. Optimization verändert den Durchmesser so lange bis der Zielwert erreicht wird. Und wenn du dir jetzt mal sehr komplexe Konstruktionen vorstellst, wo viele zu verändernde Parameter vorhanden sind, dann kann diese Funktion sehr hilfreich sein, weil die ganze Zeit die Parameter händisch zu verändern bis irgendwann mal der Zielwert erreicht ist,...das wird dann sehr zeitaufwendig  . ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COR
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
 Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002 Windows 10 CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COR
Hallo smodo Hier noch ein einfacher Lösungsvorschlag. (Siehe angehängt Datei) Da der Ellipsenumfang nur angenähert berechnet werden kann habe ich die Messfunktion von CATIA in meine Skizze eingebaut. Über Parameter lassen sich die Ellipsenradien steuern. So kann man sich dem Kreisradius annähern. Ich weiß, ist nicht die beste Lösung aber dafür relativ einfach. Achtung Parameter: Tools / Optionen / Parameter und Messungen / Tools für Messungen / Automatische Aktualisierung im Teil setzen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
