  CATIA V5 Part / Assembly
  Keine Funktionen im Partdesgin bei einem Part
Autor Thema:  Keine Funktionen im Partdesgin bei einem Part (1013 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R14 SP8
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Part in dem ich die ganze Zeit gearbeitet habe (im GSD) nun möchte ich Funkionen im Partdesign benutzen und alle Funktionen ist ausgegraut.
Der Part beinhaltet zusätzlich Funktionen aus dem Generative Sheet Metal Design und diese sind auch nutzbar.
Mach in im Catia einen neuen Part auf, so sind dort alle Funktionen wieder verfügbar, so dass es wirklich nur ein dem einen Part liegen kann.
Wer weis Rat?
Schön Grüße
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du ein Geometrical Set in Bearbeitung definiert? Vielleicht klappt es, wenn du einen Body in Bearbeitung nimmst.
Viele Grüsse
Christina
leipziger
CatiaV5 R14 SP8
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
nee das ist es nicht! Ich habe nach langem Nachdenken die Lösung gefunden!
die Lösung:
im Generative Sheetmetal Design war die Ansicht auf Abgewickelt gestellt - deshalb war alles im Part Design ausgegraut
CUSee You
