  CATIA V5 Part / Assembly
  Körper als Hauptkörper definieren
Autor Thema:  Körper als Hauptkörper definieren (3522 mal gelesen)
ulriksson
CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von ulriksson an!   Senden Sie eine Private Message an ulriksson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulriksson
erstellt am: 03. Jul. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man einen beliebigen Körper als Hauptkörper definieren. CATRIN schrieb, dass das geht: "seit R14 lassen sich diverse Bodies zum PB machen --> damit kann man nachtraeglich den oben genannten Problemen aus dem Weg gehen."
Mein Problem ist wie in dem Beitrag von CATRIN, dass ich den Hauptkörper nicht von einem weiteren Körper in einer Boolschen Operation entfernen kann. Nun möchte ich den neuen Körper als Hauptkörper definieren und die Boolsche Operation durchführen zu können.
Lusilnie
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulriksson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulriksson,
willkommen im Forum!
Das Umdefinieren eines beliebigen Körpers unterhalb des "Part-Knoten" zum PartBody funktioniert über das Kontext-Menü des Bodies (RMT) ->"..._object"->"Change_Part_Body" (oder so ähnlich!). Damit wird der entsprechnde Body als PartBody deklariert und der bisherige PartBody zu einem "normalen" Body gewandelt.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
ulriksson
CNC-Fräser
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, es hat funktioniert!
