  CATIA V5 Part / Assembly
  Normschraube in metrischen Gewinde > Kollision?
Autor Thema:  Normschraube in metrischen Gewinde > Kollision? (3309 mal gelesen)
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Gewindebohrung M5 erstellt und dort per Kongruenz (Achse) und Flächenkontakt eine entsprechende Normschraube M5 per Standard-Normteilekatatlog von CATIA eingefügt. Die Gewindetiefe ist auf jeden Fall ausreichend.
Nun werden mir bei der Kollisionsuntersuchung zwischen Schraube und Platte, in dem die Bohrung ist, eine Kollision angezeigt.
Erkennt CATIA nicht, dass es sich um eine passende Kombination handelt, bei der keine Kollision vorhanden ist? Wird etwa nur der Bohrkerndurchmesser als Referenz genommen? Muss ich damit leben oder hab ich noch einen Fehler drin?
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo clw,
Catia stellt die Bohrung immer mit dem Bohrkerndurchmesser dar. Daraus folgt, dass immer eine Kollision zwischen Aussen- und Innengewinde entsteht, namlich da, wo die Windungen ineinandergreifen.
Mörchen
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Schade, hatte gehofft, dass CATIA das unterscheiden kann. Ist ein wenig nervig, weil ich dann bei der Kollisionsuntersuchung Überschneidungen angezeigt bekomme, bei denen ich dann überprüfen muss, ob es sich auch um "echte" Überschneidungen handelt.
Clemens
