 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Maß im Sketcher nachträglich orientieren (1002 mal gelesen)
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, Beim Setzen eines Maßes im Sketcher kann man die Orientierung horizontal oder vertikal angeben. Ist auch gut so. Gibt es denn auch die Möglichkeit, einem Maß nachträglich die Richtung zuzuweisen? Maß löschen und neu setzen macht wenig Sinn, wenn daran Formeln und Verknüpfungen angehängt sind und diese damit zerstört werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 04.10.2006 V5-6R2024(V5R34) SP02 V5-6R2025(V5R35) SP01 3DX R2025x Win11
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Hi, ja, das geht. Wenn du die Bemassungsfunktion aktivierst ("Constraints" / "Bedingung") und dann das Mass selektierst, dann hast du unter rechter Maustaste wieder die Auswahl wie beim Erzeugen des Masses. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004 Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Hallo, entschuldigt bitte, wenn ich Euren Optimismus dämpfe. Zwar kann man die Richtung mit dem Schalter SNAP umdrehen, leider habe ich festgestellt, daß gerade diese Funktion nicht stabil ist hinsichtlich des Umkippens von Sketchmaßen... Es sind einige Beiträge dazu verfaßt worden... Folgende Erfahrungen habe ich gemacht: 1.: Bei Ausführung einer Powercopy können sie Maße, die gedreht wurden, sehr leicht umkippen. 2.: Setzte ich das Maß auf Null und erhöhe dann wieder, ist alles noch in Ordnung. Nach dem Speichern, Neuaufruf des Datensatzes ist die Richtung zwar noch korrekt, setze ich das Maß jetzt auf Null und erhöhe es dann, wird die alte Richtung wieder eingeschlagen => Änderung nur bedingt speicherstabil ! Also vorsicht !
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Anfrage war ja auch die Orientierung vertikal und horizontal anzugeben und nicht die Richtung zu ändern. Von daher ist die Antwort von Christina genau das was ich brauche und soooo lange gesucht habe Dennoch danke für die Hinweise. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
