  CATIA V5 Part / Assembly
  durchgehende bohrung
Autor Thema:  durchgehende bohrung (2240 mal gelesen)
madsenfan
Sehen Sie sich das Profil von madsenfan an!   Senden Sie eine Private Message an madsenfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madsenfan
erstellt am: 23. Jun. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo! ich arbeite mit catiav5 r16 ud will eine bohrung durch mehrere teile (die hintereinander liegen) konstruieren. dazu habe ich eine bohrung im ersten teil gemacht. nun zur nächsten im dahinterliegenden: ich will in der positionierungsskizze den mittelpunkt der bohrung konzentrisch auf die bohrung des ersten teils bemaßen! catia sagt bei meiner einstellungen aber: beziehung auf externe referenz nicht möglich.
an einem anderen system(auch v5r16) ging das aber, die dateien hab ich jetzt nur auf meinem system rüpbergeholt und wollte in meinem catia daran weiterarbeiten.
ich hab schon in den einstellungen gesucht, aber nix gefunden?
gibt es da abhilfe? danke!
thomas
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo madsenfan,
du kannst im Assembly-Design Bohrungen erzeugen, die durch mehrere Bauteile gehen.
Das Loch wird in den einzelnen Parts erzeugt und ist auch dann vorhanden, wenn du das teil einzeln öffnest.
Viele Grüße aus dem viel zu warmen Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
