  CATIA V5 Part / Assembly
  Keine echte Transparenz
Autor Thema:  Keine echte Transparenz (3274 mal gelesen)
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 16. Jun. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
egal welchen Wert ich für die Transparenz einstelle, sie sieht immer gleich bei mir aus. Sobald Transparenz > 0 wird bei mir das Bauteil derart dargestellt, dass nur jedes zweite Pixel sichtbar ist und dazwischen die hinteren Pixel durchscheinen. Also keine "echte" Transparenz, dass das dahinterliegende Pixel mit eingerechnet wird, sondern ein Schachbrettmuster.
Woran kann das liegen? Ist das vielleicht irgendeine Treiber/Grafikkarten-Geschichte? Meine Grafikkarte ist leider nicht mehr die jüngste.
Grafikkarte: mit ATI Radeon 9200 Chip
ATI Treiber: ati2dvag.dll 6.14
DirectX: 9.0c
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Also normal ist die von dir beschriebene Darstellung nicht. Aber eine etwas besserer Grafikkarte wäre sicher kein Fehler
Versuch mal die Darstellungsqualität zu verstellen (Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Leistung). Vielleicht hilft es.
Und übrigens, CATIA unterstütz kein DirectX (AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss)).
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 16. Jun. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das war das richtige Stichwort. In besagtem Optionen-Reiter ist die Einstellung "Transparenzqualität" zu finden. Umgeschaltet auf "hoch" zeigt nun eine echte Transparenz an.
Clemens
