  CATIA V5 Part / Assembly
  Hinterschnitte in einer Blechstruktur
Autor Thema:  Hinterschnitte in einer Blechstruktur (1626 mal gelesen)
madmax1
Sehen Sie sich das Profil von madmax1 an!   Senden Sie eine Private Message an madmax1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax1
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hoffentlich Wissende,
ich hab folgendes Problem. Die ursprüngliche Geometrie ist ein Blech, das an der Ecke auf beiden Seiten gekantet ist. Das führt zu einer Überlappung. Direkt in der Ecke kommt es zu Hinterschneidungen. Die Datei ist in Pro/E erzeugt, als STP abgespeichert und ich will nun diese Hinterschneidung mit Catia bereinigen (vorzugsweise automatisch). Leider besteht die Datei nur aus einem Hauptkörper, so dass Boolsche Operationen usw. nicht möglich sind. Mir gehen so allmählich die Ideen aus. Gibt es in Catia die Möglichkeit auch weitere Hinterschneidungen suchen zu lassen?
Zum besseren Verstehen häng ich mal einen Screenshot an.
Gruss Madmax1
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinterschnitte findest Du mit der Draft Analysis.
Wenn Du nur einen "dummen" Solid bekommen hasst, musst Du alles von Hand machen.
Ziehe Dir die Flächen vom Solid.
Konstruiere den betroffen Bereich hinterschnittfrei neu (in Flächen).
Fasse alle Flächen zu einem Join zusammen.
Offsetiere den Join (Thik Surface) auf die gewünschte Blechstärke im Partdesign.
Evtl. (ich kenne die Baustelle nicht) kannst Du auch im Partdesign mit Schalenelementen arbeiten.
Und den geänderten Bereich mit der boolschen Operation Union Trim einfügen.
kri
