  CATIA V5 Part / Assembly
  Viewpoint durch Rotation um eine beliebige Linie ändern?
Autor Thema:  Viewpoint durch Rotation um eine beliebige Linie ändern? (2368 mal gelesen)
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man den Kompass in der Assembly-Umgebung auf eine Linie positioniert, dann kann man ja die Baugruppe um dieses Linie (Achse) drehen. Hier wird die Baugruppe rotiert (auch Verschieben ist möglich), wobei sich demnach die Position im feststehenden Raum ändert.
Ich suche nun aber eine Möglichkeit, dass ich den Viewpoint (also die Kameraposition) derart flexibel beeinflussen kann. Die Rotation mit dem Kompass in der rechten oberen Ecke funktioniert nur um den Ursprung. Geht das auch um eine beliebiege Linie herum?
Als Beispiel: Ich hab einen Quader, der einen Abstand vom Ursprung der Baugruppe besitzt. Ich zoome an diesen heran. Nun möchte ich den Viewpoint ändern und benutze die Rotation mit dem Kompass. Folge: Quader verschwindet u.U. aus dem Blickbereich, da um eine dem Quader entfernte Achse gedreht wird. Hier möchte ich also eine Funktion haben, dass ich um eine Kante des Quaders drehen kann, jedoch _ohne_ dass sich die Position des Quaders zum Ursprung verändert.
Ich kenne diese Funktion z.B. von SolidEdge. Dort funktioniert sowas, soweit ich mich erinnern kann (hab SolidEdge das letzte Mal vor Jahren benutzt).
Ich hab die Hilfe von CATIA und einige Lehrbücher für CATIA zu Rate gezogen, jedoch konnte ich darüber nichts finden.
Wer kann mir helfen? Danke!
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob dir das jetzt was hilft. Du kannst den Drehpunkt mit der mittleren Maustaste setzen. D.h. du gehst mit dem Mauszeiger auf eine bestimmte Geometrie, wie z.B. ein Punkt, und selektierst die mittlere Maustaste. Schon bewegt sich visuell das Bauteil um den Punkt (ohne das die geometrische Position des Bauteils geändert wird).
MfG Martin
maba-engineering
[Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 12. Jun. 2007 editiert.]
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist zwar nicht ganz das, was ich suche, jedoch schonmal ein erster Ansatz:
- gedrückte mittlere Maustaste (MM) > verschieben der Ansicht (ähnlich Scrollleisten)
- MM + <Strg> > Drehen um den Bildschirmmittelpunkt
Was ich aber eigentlich suche: ich möchte im Bauteil einen beliebigen temporären Urspungspunkt bzw. -achse definieren und um diese(n) dann drehen.
Noch jem. Tipps?
Clemens
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Assembly Design gibt es ja die "Manipulation"-Funktion. Hier kann man beispielsweise die Rotation um eine beliebige Achse auswählen, was mir kürzlich aufgefallen ist. Man klickt dazu eine Kante und kann das Part/Product darum drehen.
Genauso sowas suche ich, jedoch für eine Rotation des Viewpoints.
Clemens
