  CATIA V5 Part / Assembly
  Steuerung mit Parametern
Autor Thema:  Steuerung mit Parametern (859 mal gelesen)
ReiniX
Sehen Sie sich das Profil von ReiniX an!   Senden Sie eine Private Message an ReiniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Baugruppe, bestehend aus einem Part (U-Profil mit variabler Breite und Höhe) und mehreren Unterbaugruppen, die an das Part montiert werden. Der Zusammenbau jeder Unterbaugruppe ist von Breite und Höhe des U-Profils abhängig.
Im besagten Part (U-Profil) habe ich für Breite und Höhe Parameter definiert. Wie kann ich diese in den Unterbaugruppen für den Zusammenbau nützen?
In jeder Unterbaugruppe gibt es 2 Abstands-Bedingungen, die ich gerne zentral aus der Hauptbaugruppe oder zumindest in den einzelnen Unterbaugruppen steuern möchte, ohne jedesmal sämtliche Bedingungen der jeweiligen Unterbaugruppe abzusuchen, bis ich die richtige gefunden habe.
Wie macht man sowas professionell?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
ReiniX
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich musst Du nur die oberste Ebene (Gruppe) selektieren (blau hinterlegt), und dann die Formel-Funktion aufrufen.
Jetzt kannst Du im Strukturbaum das Part auswählen, in dem der (abhängige) Abstand ist. Jetzt sollten dir deine Bedingungen (Längen etc.) angezeigt werden. Den gewünschten Abstand auswählen und dann eine Formel hinzufügen.
Jetzt wieder im Strukturbaum das U-Profil wählen > Bedingungen des U-Profil werden angezeigt. Länge/Höhe auswählen und entsprechend in die Formel einbauen.
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clemens,
vielen Dank für die Hilfe, hab es hinbekommen!
Nette Grüße,
ReiniX
