  CATIA V5 Part / Assembly
  Benutzerkomponente vs Powercopy
Autor Thema:  Benutzerkomponente vs Powercopy (1635 mal gelesen)
hardy1312
Sehen Sie sich das Profil von hardy1312 an!   Senden Sie eine Private Message an hardy1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardy1312
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer mal bitte den funktionellen Unterschied zwischen einem Powercopy und einer Benutzerkomponente erklären?
Bis her bin ich der Meinung, dass Benutzerkomponenten den gelichen Zweck wie Powercopys erfüllen. Kann mich einer eines besseren belehren"
Gibt es in CATIA V5 wieterhin die Möglichkeit Teilefamilien zu erstellen ?
Ich danke euch im voraus für eure Anwort.
Hardy
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Jun. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hardy.
Grundsätzlicher Unterschied ist, dass du bei einer powercopy immer der gesamte historienbaum mitkommt. Du hast also dabei immer kompletten zugriff auf die gesamte konstruktion. Bei einem UserFeature (Benutzerkomkonente) ist das nicht der fall. Das funktioniert ähnlich wie ein dummes Volumen, nur dass du eventuell veröffentlichte parameter modifizieren kannst. Aber NUR diese veröffentlichten Parameter.
Ist zum beispiel dafür gut, wenn du deine konstruktion nicht offenlegen magst für solche Userfeatures.
Was meinst du mit Teilefamilien? Meinst du Kataloge? ja, da gibt es Teilefamilien.
gruß, tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 11. Jun. 2007 editiert.]
hardy1312
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ich danke dir für deine schnelle Anwort. Ich habe die Teilefamilien mit UG verglichen. Da ist dann wohl die Dokumentvorlage genau das, was ich gesucht habe.
Gruß Hardy
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hardy,
ich kenne UG leider nicht, aber etwas ähnliches wie Teilefamilien könnten in V5 die "Design Tables" bzw. "Konstruktionstabellen" sein.
Grüße,
Manuel
