  CATIA V5 Part / Assembly
  Sketcher/Skizzierer: Ansicht um exakt 90 Grad drehen
Autor Thema:  Sketcher/Skizzierer: Ansicht um exakt 90 Grad drehen (6511 mal gelesen)
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 08. Jun. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es nicht die Möglichkeit im Sketcher die Ansicht exakt auszurichten? Also nicht ungefähr über eine Drehung im Kompass, sondern die Möglichkeit (z.B.) 90 Grad im/gegen den Uhrzeigersinn zu drehen?
Also quasi so ein Tool, das man beim Einfügen von Ansichten im Drawing hat. Da gibt es diese runden Pfeile, mit denen man die Ansicht drehen kann.
Gruß, Clemens
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 09. Jun. 2007 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal eine positionierte Sketch erstellt?
Damit lässt sich die Skizze ausrichten, aber so was ala Kompass wie im Drawing, wirst du vergeblich suchen.
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 09. Jun. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mit dem Kompass sind genaue Drehungen/Verschiebungen möglich. Dazu Kompass auf Element "setzen" => RMT => Bearbeiten und dort die Werte eingeben u. danach mittels Pfeilsymbolen zuweisen.
kle
[Diese Nachricht wurde von kle am 09. Jun. 2007 editiert.]
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 10. Jun. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas Harmening: Was ist ein positionierter Sketch? Sagt mir leider nichts. Ist damit gemeint, dass ich Abszisse und Ordinate vorgeben kann? Das Drehen der Ansicht hab ich nämlich z.B. deshalb gebraucht, weil ich eine Skizze in einer der vorgegebenen Hauptebenen erstellt habe, die Ansicht jedoch ungünstig (im Vergleich zu bereits vorhandenen Parts) gedreht war.
@kle: Super, das klappt wie gewünscht! Danke.
Gruß, Clemens
