  CATIA V5 Part / Assembly
  Winkelbedingung mit Bereichsangabe?
Autor Thema:  Winkelbedingung mit Bereichsangabe? (3017 mal gelesen)
ReiniX
Sehen Sie sich das Profil von ReiniX an!   Senden Sie eine Private Message an ReiniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe eine Baugruppe aus Parts, die bis auf eine (für mich unlösbare) Kleinigkeit vollständig mittels Bedingungen zueinander ausgerichtet sind.
Ist es möglich, eine Winkelbedingung zu definieren, die einen Bereich (z.B. -10° bis +10°) umfasst? CATIA soll dann beim Aktualisieren das ensprechende Part so ausrichten, dass es unter Berücksichtigung dieser und anderer Bedingungen irgendwo in diesem Bereich zu liegen kommt.
Klickt man mit der rechten Maustaste auf das Eingabefeld bei der Winkelbedingung, kann man einen Bereich angeben. Trotzdem ich diesen definiert habe, versucht CATIA das Part auf die 0° des Haupteingabefeldes zu setzen, was aber geometrisch nicht möglich ist, weshalb die ganze Anordnung dann überbestimmt ist (Fehlermeldung).
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
ReiniX
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 10
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ReiniX,
Du könntest die Bedingung als "Referenz" (Klammermass) ankreuzen und manuell drehen.
Oder vielleicht die Winkelbedingung anders setzen. Nicht 2 Flächen, Ebenen, sondern als Zweites nur eine Kante oder Linie. Vielleicht ist die Lage schon durch ein Offset in einer Richtung "fest", aber der Winkel lässt sich noch durch eine Linie bestimmen.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 08. Jun. 2007 editiert.]
ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 10. Jun. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angela,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich hab jetzt nochmal alles auseinandergenommen und neu zusammengebaut. Hab nun einige Winkelbedingungen zwischen Kanten und Flächen und jetzt funktionierts.
Aber rein Interesse halber:
Was meinst du mit "Bedingung als Referenz"? Ich hatte das schon mal, dass Bedingungen in Klammer gesetzt wurden, das war von mir aber nicht beabsichtigt!
Nette Grüße,
ReiniX
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 10
Catia V5R26 SP4
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ReiniX,
ich verwende Klammermaße manchmal bei Bedingungen, noch öfter im Skizzierer, um einfach mehr Maße anzeigen zu können, ohne dass alles überbestimmt wird. Also als Maße, die keine Auswirkung haben, sondern nur "Ergebnisse anzeigen".
"Referenz" ankreuzen wird direkt beim Setzen einer Bedingung angeboten, und kann nachträglich auch mit Doppelklick auf die Bedingung (ähm, oder unter Eigenschaften? Ich habe gerade Urlaub...) an/aus gestellt werden.
Möglicherweise sind Referenzmaße für etwas viel Wichtigeres gedacht  , da lasse ich mich gerne auch belehren...
Angela
ReiniX
CATIA V5 / R12
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angela,
vielen Dank, klingt interessant. Werde in Zukunft auch öfter mal Referenzmaße verwenden.
Sonnige Grüße,
ReiniX
