  CATIA V5 Part / Assembly
  Bombieren eines umfangreichen Solid
Autor Thema:  Bombieren eines umfangreichen Solid (3035 mal gelesen)
Go4Cat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Go4Cat an!   Senden Sie eine Private Message an Go4Cat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Go4Cat
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich bin auf der Suche nach eine Methode um Solids´ die aus hunderten Features bestehen zu bombieren. Letztendlich muss ich derzeit fast alle Features neu definieren  je nach dem welche Bombierung ich vornehme.
Ich habe mir überlegt ob man nicht alle Features die planar in Ziehrichtung sind mit einer aus zwei Krümmungsrichtungen zusammengesetzten NetSurface o.ä. trimmt. Die Parameter der Trimmfläche könnten entsprechend der Bombierung dann global angepasst werden.
Danke für Eure Info !!
Bis denn
Henrik
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Go4Cat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
ich habe die Problemstellung nicht richtig verstanden. Eigentlich kann ich doch keine Solids bombieren, sondern nur Flächen. Weil im Gegensatz zur V4 keine Multiselektion möglich ist, müssen die zu bombierenden Flächen zu einem Flächenverbund zusammengefügt werden.
Oder ist das Verformen mittels Gestaltveränderung (Shape Morphing) gemeint?
kle
Go4Cat
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Die Schwierigkeit ist meiner Meinung nach, dass alle Feature die bei einer Bombierung entlang einer Krümmungsrichtung ihre Position und Ausrichtung ändern wieder an die Ziehrichtung angepasst werden müssen. Das führt bei dem Datensatz den ich gesehen habe dazu, das ich beinahe jedes Feature ändern kann. Insbonders die Radien machen Probleme. Wenn solche Radien vorgegeben sind dann muss man komplett umkonstruieren.
Henrik
