 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Product als cgr speichern (5948 mal gelesen)
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 25. Mai. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ist meine Frage ja unverstaendlich. Ich versuche es nochmal: Ich moechte gerne aus einem product mit all seinen eingefuegten unterprodukten und parts ein cgr machen. es sollte jedoch jedes part in jedem unterprodukt und jedes unterprodukt wie im original angeordnet im baum vorhanden sein, so dass man weiterhin mit hide/show arbeiten kann. Vielleicht ist das etwas einfacher ausgedrueckt? Ich hab mal so ein File gesehen, weiss also, dass es funktionieren koennte. Wahrscheinlich wird dort ein Makro eingesetzt, aber vielleicht ja auch nicht. oder kennt jemand so ein makro? lg, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Servus Nur so eine Idee: Den Cache-Modus aktivieren und dann deine Baugruppe im "Darstellungsmodus" öffnen. Von allen Bauteilen und Baugruppen werden cgr-Files erstellt (im Cache-Ordner), vielleicht kann man diese Dateien direkt öffnen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, mit dem Ansatz sind wir auch schon an das Problem herangegangen. Problematisch ist, dass wir eine recht tief geschachtelte Ordnerstruktur haben, in die die cgr's abgelegt werden. Haendisch all die Links wieder herzustellen wuerde sehr viel zeit in anspruch nehmen und gerade das wuerden wir gerne verhindern. vielen dank jedoch fuer den loesungsansatz. mit besten gruessen, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 29. Mai. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Servus, Zitat: Original erstellt von KYD: .... Haendisch all die Links wieder herzustellen wuerde sehr viel zeit in anspruch nehmen und gerade das wuerden wir gerne verhindern. vielen dank jedoch fuer den loesungsansatz.mit besten gruessen, christoph
die Links werden doch beibehalten . Das ist doch nur ne andere Darstellungsart. Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?? Ich arbeite selber mit dem Cache Management. Das geht Problemlos. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, es geht nicht um das Arbeiten im Cache Management, sondern um das speichern eines Prduktes als cgr bei beibehaltung der produkthierarchie. So wie Bernd richtig sagte, wird ja im CatCache Ordner beim laden eines Prduktes fuer jedes Teil ein cgr erstellt. In der Arbeitsumgebung (im Cache Mode) arbeitet man "normal", bis man ein teil braucht und dieses laden muss. Linktechnisch hat man kein Problem. Wenn ich allerdings die cgr dateien z.b. auf cd brennen oder verschicken moechte, dann muesste ich die einzelnen cgr's, die die parts repraesentieren, wieder haendisch in produkte einfuegen. Und das wuerde ich gerne vermeiden. lg, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 04. Jun. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Hallo, mit dem Cache Management arbeiten und im DMU Navigator Tools/DMU DataFlow/Save as Frozen. Im Dialogfenster kann man auswählen, was gespeichert werden soll. Eine Option ist Product und CGRs. Das sollte das sein, was Du willst. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 04. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
