  CATIA V5 Part / Assembly
  Explosiondarstellung
Autor Thema:  Explosiondarstellung (1798 mal gelesen)
Ronald77
Sehen Sie sich das Profil von Ronald77 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald77
erstellt am: 24. Mai. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
hab mal wieder ein kleines Problem. Hab in der Produktdarstellung das Problem, das sich die Teile nicht trennen, wenn ich auf zerlegen gehe. Liegt das wieder an irgendwelchen Einstellungen unter Optionen. Wäre über Hilfe dankbar.
Gruß Ronald
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald77 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion "zerlegen" ist meiner Meinung nach zur Erstellung einer Explosionsdarstellung nicht geeignet. Am besten eine Szene erstellen und die Teile mit dem Kompass auseinander ziehen.
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald
Dein Problem könnte daran liegen, dass du mit Unterbaugruppen arbeitest. Es gibt irrgendwo im Zerlegen-Fenster einen Punkt, mit dem man umstellen kann bis zur welcher Ebene zerlegt wird. Ich sitze im Moment gerade nicht davor, darum kann ich es dir nicht genauer beschreiben.
Ich kann aber Bernd nur recht geben. Zerlegen ist wirklich für die Katz, wenn du eine Explosionsansicht für eine Zeichnungsableitung erstellen willst.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
Vespafahrer
erstellt am: 25. Mai. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald77 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von Dän:
...Ich sitze im Moment gerade nicht davor, darum kann ich es dir nicht genauer beschreiben....
nennt sich "Depth" In Deutsch wohl "Tiefe".
Dort gibts dann "All levels" oder "First Level" zur auswahl.
Gruß Daniel
