  CATIA V5 Part / Assembly
  kompl. Gewindefeature geht u.U. verloren
Autor Thema:  kompl. Gewindefeature geht u.U. verloren (1573 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5R19SP9, HP 8540w
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zusammenhang mit Gewinde sind unsere User auf einen "Bug/Feature" in V5R16SP05 gestossen!
Erstellt man ein Gewinde (Bolzen oder Bohrung) als Bauteil und fügt diesen per CCP-Link in ein anderes Part ein, gehen die kompl. Gewindeinformationen verloren.
Diese können zwar nachträglich im Part wieder erzeugt werden, haben damit aber keinen Zusammenhang zur "Muttergeometrie" des CCP-Links und dessen Gewinde.
Dieser Sachverhalt verleitet den User zu glauben, das er mit der Änderung des Gewindes im "Mutterteil" auch die "Kindergewindebohrungen" mit verändert, was natürlich nicht der Fall ist.
Gruss CT_Thomas
Catrin
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein Bug Thomas, das ist schon immer so.
Darueber gab es auch schon einen Thread hier.
Dies kannst Du nur verhindern, wenn Du die technologischen Feature Definierst.
Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004769.shtml#000003
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
kann Catrin nur beipflichten,
selbst ein im Part kopierter Body, eingefügt im selbigen as link verliert die Informationen.
- technologischen Feature im Body erzeugen und die Informationen kommen rüber (im Body with link die technologischen Feature natürlich auch erzeugen).
syncronisieren und technologischen Feature updaten, wenn sich am 'mutterteil' was ändert...
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine Frage: Wie erstelle ich ein technologisches Feature?
Danke und Gruß
Stefan
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf ein Body
und dann bei Body.xx.objekt -> ganz weit unten suchen ;-)
