  CATIA V5 Part / Assembly
  copy and paste
Autor Thema:  copy and paste (1566 mal gelesen)
andileibi
Sehen Sie sich das Profil von andileibi an!   Senden Sie eine Private Message an andileibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andileibi
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es beim Kopieren mit Copy and Paste von einen Part in einen Anderen die Möglichkeit dass die benötigten Basics und Referenzen mit kopiert werden?
So wie im V4 mit merge da sind auch alle benötigten Basics mitgegangen und das Update ist problemlos durchgelaufen
http://de.geocities.com/andileibi
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andileibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
wenn unklar ist, welche Referenzen die zukopierende Geomtrie benötigt, würde ich zunächst ein PowerCopy machen, und dieses mit Insert/Instantiate from Selection in das neue Part kopieren.
Beim Erstellen des PowerCopys werden einem die benötigten Elemente angeizeigt. Diese können dann zusätzlich zu dem PowerCopy hinzugefügt werden.
Jochen Kästle
andileibi
erstellt am: 11. Mai. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW Danke für die schnelle Hilfe    "PowerCopy" und "Insert/Instantiate from Selection" noch nie davon gehört, werd ich gleich am Montag in der Hilfe nachlesen...
(hab Zuhause leider kein CATIA)
[Diese Nachricht wurde von andileibi am 11. Mai. 2007 editiert.]
