 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Parts mustern ohne 'Muster wieder verwenden' (2674 mal gelesen)
wibe1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 11.05.2007
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes Forum ich möchte eine Reihe identischer Teile in einer Baugruppe platzieren. Die Position der Teile soll voneinander abhängig bleiben. Ich möchte also die Anzahl und den Abstand der Teile im Muster jederzeit wieder ändern können. (genau wie bei einem Muster in einem Part) Der Befehl 'Muster wieder verwenden' hilft nicht, denn es existiert kein Muster in einem Part, das ich wiederverwenden könnte. Mit 'Erstellen mehrerer Exemplare' komme ich auch nicht weiter, da die Teile dann unabhängig voneinander im Raum stehen. Hat jemand eine Lösung? Gruss wibe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wibe1
Servus Das einfachste wäre es ein Skellet-Part zu erstellen und einzufügen. Dann kannst du die Funktion "Muster wiederverwenden" nutzen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wibe1 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antwort. Spätestens wenn ich das Skeletpart im SAP erfassen muss, wünschte ich mir einen noch einfacheren Weg. Ich weiss, es tönt lahm, aber auf Solid Works, Inventor oder ProE ist das Mustern von Parts komfortabel. Gruss Wibe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
